hallo habe eine Vespa Sprint Bj. 64 ohne Blinker. Braucht sie welche, wenn ich in Deutschland eine Vollabnahme machen lasse. war vorher noch nicht in Deutschland zugelassen
Per Gesetz sind Blinker bei Fahrzeugen über 125 ccm ab EZ 01.01.1962 Pflicht. Es gibt aber immer noch einen gewissen Ermessensspielraum für Ausnahmegenehmigungen, wenn die Nachrüstung von Blinkern einen unverhältnismäßigen Aufwand darstellen würde. Das sieht aber jeder TÜV-Prüfer anders. Das letzte Wort bezüglich der Ausnahmegenehmigung hat aber die Zulassungsstelle.
richtig da kann ich ein Lied davon singen :wacko:
TÜV Prüfer hat alles ausgestellt und geschrieben ohne Blinker was der Zulassungsstelle jedoch nicht gefallen hat.
Hab einen geühlten halben Tag auf der Zulassungsstelle verbracht bis ich die Ausnahmegenehmigung hatte.
hmm, das würdes echt das ganze bild zerstören. wie sieht denn sowas aus mit blinkern. also entweder am bj mauscheln, oder nen tüv prüfer finden, der es so macht...
Wie gesagt ist bei den Ausnahmegenehmigungen meist nicht der TÜV das Problem, sondern die Zulassungsstelle. Der TÜV spricht quasi nur eine Befürwortung der Erteilung der Ausnahmegenehmigung aus, an die die Zulassungsstelle aber nicht gebunden ist.
Anders sieht das eben z. B. bei Bj. 1961 aus, weil dann per Gesetz keine Blinker nötig sind. Also weder Überzeugungsarbeit beim TÜV noch Streß mit der Zulassungsstelle.
    • Hast Du schonmal eine Nebendüse von KMT ausprobiert? Bei mir war in dem Übergangsbereich Leerlauf > Nebendüse eine deutliche Verbesserung zu spüren. Was macht KMT anders? Die Geometrie ist anders. Der Einströmwinkel der Luft wurde im Vergleich zu den Dell Orto Düsen geändert. Dadurch hat man ein anderes Ansprechverhalten. Bei mir hat es funktioniert. Vielleicht klappt es bei Dir ja auch...   Hier ein von einem Anbieter: Der Venturi-Einlasswinkel des Kraftstoffs wurde von 120 Grad auf 65 Grad geändert, um ein besseres Strömungsmuster zu erzielen. Bei hohen Durchflussmengen schränkt das Venturi die Durchflussmenge aufgrund von Einschnürungen nicht ein, wie dies durch die 120-Grad-Originalstrahlen verursacht werden kann - turbulente / Wirbelströme, die sich bilden, wenn die Flüssigkeit - Luft / Kraftstoff gezwungen und auf den Durchmesser des Strahllochs reduziert wird - abrupte Änderung Richtung, insbesondere wenn sich der Durchmesser vom Venturi-Gegenbohrungsdurchmesser zum Strahllochdurchmesser stärker ändert. Die Strömung für den 65-Grad-Leerlaufstrahl ist laminarer und folgt einer gemessenen konsistenten Strömungskurve als Ergebnis einer flacheren Richtungsänderung auf der Einlassseite des Strahllochs / weniger Reibung. CTP / KMT bieten eine größere Auswahl an Größen. Nach dem Bohren der Kraftstoff- und Luftstrahllöcher werden Querlöcher neu gebohrt, um Grate zu entfernen, die durch das Durchbrechen des Bohrers in die Querlöcher verursacht wurden. Dies ermöglicht ein gleichmäßiges Strömungsmuster und eine sauberere, schärfere Kante an der Auslassseite der Strahllöcher, wo sie auf die Querlöcher treffen. Die Querlöcher werden von jeder Seite und in einer Linie mit einem Senker gebohrt, um alle Grate zu entfernen, die sich im Außendurchmesser gebildet haben, und nicht nur von einer Seite gebohrt, wie dies bei Original- und anderen Herstellern der Fall ist, und hinterlassen einen inkonsistenten Grat, der sich zufällig einschränken kann und beeinflussen den Fluss. Die Einlassbohrung von Luft, Kraftstoff und Venturi wird zuerst gebohrt und schließlich mit einer Reibahle geformt, um eine glattere Oberfläche zu erzielen. Reduzierte Reibung.
    • Bin in den letzten 60 Minuten 5 Jahre gealtert. Dieser Kackverein! Ich hasse ihn. Wann geht die neue Saison los?
    • T5 motovespa in mittelmäßig hätte ich
