Meins :-) P125X und neu dazu PX200
roecker
Ich hab die 2 Schrauben Technik mit LED vom SCK bei mir verbaut und von 'nem Kumpel Miniaturaufkleber mit E-Nummer machen lassen. Tüvprüfer hat nur über die mangelnde Aufkleberquali der Chinesen geschimpft :wacko:
Ansonsten unauffallige Optik ohne Löcherbohren oder sonstiges. Das einzige das die Originalbohren ein wenig geweitet werden müssen.
  • 7 Jahre später...
  • 11 Monate später...
