Suche Bild von Zündgrundplattenstellung für 102ccm Polini
habe ein 102ccm Polini und nen v50 Motor mit Standart Welle und muss die Zündung einstellen, um erstmal zur werkstatt zufahren um dort die Zündung abblitzen zu lassen.
Wenn wer mir ungefähr zeigen kann wie die Zündgrundplatte eingestellt sein muss wäre echt BOMBE!!!
Danke
Benzen
Danke
Benzen
ZGP im Uhrzeigersinn auf Anschlag drehen. Damit hast Du die Vorzündung minimiert und solltest Deinen Hochleistungsrenner ohne Probleme die Strecke zur Werkstatt fahren können.
Alternativ unverändert lassen und während der Fahrt nicht das Drehzahlmaximum ausnutzen.
Beide Varianten sind sicher nicht schlechter als die Zündeinstellung nach Foto...
Bearbeitet von Tec
