ET3 Originalmotor mit Vespatronic einstellen
Hallo an Alle!
Hab schon echt viel darüber gesucht und gelesen aber noch nichts wirklich eindeutiges gefunden:
Der originale 125er ET3 Zylinder wird ja mit 19° VZ angegeben. Bedeutet dies dann, dass ich die Vespatronic im Plateau auf 27° bitzen muss oder dreht der Orizylinder gar keine 8000U und ich kann, um auf die 19° zu kommen, auch nur bei 25-26° abblitzen?
Danke schon mal für eure Antworten!
Bearbeitet von maiwi
Mach mal maximal 25°. Noch sicherer wären 23° aber wenn sie mit 25 nicht klingelt ists OK und funktioniert untenrum besser.
Bearbeitet von dare
Ok, werds mal auf 25° blitzen.
Kann es eigentlich sein, dass man mit Vespatronic im Vergleich zur 12V PK-Zündung eine größere ND braucht?
Hab seit dem Umbau das Problem, dass ich mit der Gemischschraube (19.19) nix mehr bewirken kann und sie am Stand viel höher dreht, fast schon als ob sie Falschluft zieht. War vorher absolut kein Thema...
Kann ein viel zu kleine Hauptdüse auch Falschluft-Symptome und eine Uneinstellbarkeit im Nebendüsenbereich hervorrufen.
