sito banane pv
bringt das was,wenn man an der banane die niete hinten am pott aufbohrt und das röhrchen,wie auch
immer das teil heißt, raus macht?
Das Teil wird richtig laut, mehr nicht. Hört sich dann mehr dann Traktor als nach Vespa an.
Kann sogar sein, dass du durch den nicht mehr so großen Rückstau Leistung verlierst.
Das Ding nennt sich übrigens Flöte. ;)
ok, danke für die schnelle antwort :wacko: und die aufklärung :laugh:
Bearbeitet von primavera76
Ein Freund fährt so derzeit durch die Gegend, aber mit Piaggio Ori Banane, da kann man die Flöte rausschrauben.
Dürfte beim Sito nicht anders sein, kann mir vorstellen, dass der erstrecht lauter wird. :wacko:
Die Flöte ist bei der Sito Banane auch geschraubt. Bei genauem Hinsehen erkennt man einen 2.5 oder 3mm Innensechskant (weiß ich nicht mehr so genau, auf jeden Fall klein).
hatte die just heute Nachmittag zum ausklopfen mal raus (original nane) und bin dann spasseshalber mal die Strasse rauf und runter. Außer einer Krachkulisse wie bei kaputtem krümmer hat da mein Popometer nicht angeschlagen. Ist jetzt wieder drin.
