PX Verliert Getriebeöl
Habe seit gestern festgestellt,das meine Vespa Öl verliert nach dem Fahren, das Öl tropft nicht am kupplungsdeckel sondern läuft am Kupplungsarm herunter :wacko:
jemand eine Idee woher es kommen könnte,Ich habe nicht feststellen können wo es herraus läuft ;-)
1. Kann es sein,dass das Öl am Druckpilz vorbei gedrückt wird weil zuviel eingefüllt wurde?
2. Mir ist aufgefallen das die Schaltung schwerer geht,für mich macht es den Eindruck das zuwenig Öl iengefüllt ist
gruß Vespa-1978
deckel ab und o-ringe tauschen
o-ring nicht o-ringe ist nur einer
Ich denke das du deinen kupplungsarm aus dem deckel (deckel wegschrauben) ziehen musst und den darauf vorhandenen O-Ring (auf dem Arm) tauschen musst! Manchmal sind die durch das ewige kuppeln auch schon mal eingelaufen oder ausgeleiert (das loch im deckel wo du den arm reinsteckst) dann kann man sich einen übermass O-Ring besorgen und den verbauen( hab ich machen müssen) viel erfolg,...
Grüsse Tom
Hi
Danke für die schnellen antworten ;-) dann werde Ich die tage mal ein paar O-Ringe besorgen welche als ersatz vorsichtshalber :wacko:
gruß Vespa-1978
kann zu..... ist erledigt
wär nett wenn du die lösung deines problems auch noch reingeschrieben hättest.
oft haben andere das gleiche problem und denen ist damit geholfen und sie müssen nicht noch so ein topic starten.
dann pack ich mal zum defekten O-Ring ne verstopfe Getriebeentlüftungsschraube... hab bei meinem ersten Roller 2 Wochen gesucht, bis ich den Grund für die Inkontinenz gefunden hatte :wacko:.
gb
