Kupplungszug verbauen
Hallo zusammen!
Ich baue gerade meine V50 (Bj. 75 / Rundlenker) wieder zusammen. Eine Frage hätte ich aber noch. Wo genau wird der Kupplungszug hergezogen, wenn sie oben am Lenkkopflager heraus kommt. Rechtsseitig ist der Gaszug und linksseitig die Schaltzüge. Wo kommt jetzt der Kupplungszug heraus. Packe ich ihn nach rechts, hat er einen schönen Bogen nach links herüber, habe dann aber auch ein Platzproblem mit dem Tachometer. Wenn er aber dann auf die linke Seite hergezogen wird, dann hat es einen sehr engen Radius. Ist das so gewünscht? Wird er dann vor die Schaltzüge, zwischen die Schaltzüge oder dahinter verlegt?
Hat jemand zufällig ein Bild vom Zusammenbau?
Vielen Dank im Voraus
links am nächsten zu dir, da mein ich kommt der raus. Die Zughülsen sind jedoch alle drei gleich, als du kannst praktisch immer noch nachher die Züge tauschen wenns anders besser passen sollte.
Keine Angst, probiern geht über studieren...
Vielen Dank für die erste Information!
Hat noch jemand ein Bild oder eine Explosionszeichnung / Werkstattbuch wie das original gedacht war?
