Nabend,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Vespa springt beim ersten mal treten an (mit Choke) ... den Choke drücke ich dann nach ca. 15sekunden fahrt wieder rein.
Sie kommt dann auf ca. 42-47 kmh und ruckelt. Bis 40kmh läuft noch alles gut. Anzug könnte aber etwas besser sein. Ich muss schon perfekt schalten und Gas geben damit ich im Straßenverkehr gut mitkomme (ist das bei euch ebenfalls so? ... würde mich mal interessieren)
Wenn ich ca. 3km fahre und wenn es dann einmal Berg runter geht fährt sie auf einmal 57km und bleibt eigentlich auch bei der Geschwindigkeit.
Ich habe das Gefühl das sie trotz der höheren Drehzahl und Geschwindigkeit auf einmal wie geschmiert läuft. Kein ruckeln / Motor läuft sehr ruhig.
->> Zündzeitpunkt?
Ich frage extra noch einmal nach weil ich eigentlich kein Geld für so eine Pistole, Scheibe etc. habe + ich hab so etwas noch nie eingestellt = Würde es nur machen wenn ich zu 99% sicher bin das es daran liegt.
Freue mich über jede Antwort
Gruss MrBoo
zum Zündung einstellen braucht man bei Kontakzündung keine Blitze sondern
nur ein dünnes Stück Zigaretten Papier.
oft sind die Kontakte auch verschlissen, mit runden statt scharfen Kanten
und mit deutlicher Berg- und Talbildung.
in dem Fall vielleicht austauschen oder mit ganz feinem Schleifpapier
behandeln.
schau auch mal auf die Stelle, wo das Kabel zu den Kontakten von der
Spule über die Kante von der betreffenden Spule geführt wird, da muss
die Isolierung heil sein oder repariert werden, sonst springt da u.U.
ein Funke über und es ruckelt.
:wacko:
