Brauche Hilfe bei Vespatronic in Primavera
Hi @ all,
ich hab grad ein riesen problem mit einer Primavera.
Der Plan von der vespatronic ist totale grütze. Wenn ich nach dem arbeite springt die Vespa an, es geht aber kein licht!
Mit einem 6 Volt schaltplan kann ich leider auch nicht sehr viel anfangen...
Kann mir irgend jemand helfen?
Hat jemand einen Schaltplan von seinem umbau?
Danke schon mal für die Hilfe!
mfg, Vögi
Hi
Jop der Schaltplan ist aufn ersten blick ziemlich verwirrend.
Dein Kabelbaum ist aber schon ein 12V oder ?
Diesen Schaltplan hat jemand aus dem Forum mal hochgeladen. Ich hoffe es ist kein problem wenn ich ihn hier nochmal veröffentliche.
Lg.Chris
Hi chris,
Nein der kabelbaum ist noch original 6V
Danke für den schaltplan.
Gruß, vögi
Das passt dann nicht von der Verdrahtung. Musst den kabelbaum auf 12V Verdrahtung ändern. Bremslichtschalter musst du auch erneuern. Brauchst einen Schließer. Ist jetzt ein Öffner. Guck mal unter den hottopics hier. Da ist das gut beschrieben. Ansonsten auf Vespa-Hamburg.de. Wenn die Seite noch online ist. Da steht's gut beschrieben was und wie du es ändern musst.
So isses...
Entweder du machst dir den Kabelbaum selber, oder du kaufst dir nen conversion Kabelbaum. Selber machen ist jetzt aber nich gerade eine Kunst. Und er conversion ist vom Preis her recht häftig.
http://cgi.ebay.at/Kabelbaum-Vespa-V50-Conversion-Parmakit-Vespatronic-/200445520779?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2eab7beb8b
Edith: Nicht vergessen die Lampen zu Tauschen :wacko:
Bearbeitet von fink.christoph
Joa hab ich mir jetzt auch gedacht, nur jetzt liegt er schonmal da. :wacko:
Solangs der richtige ist, bin ich erstmal beruhigt.....
