Pleuellager hat sich zerlegt
Hallo zusammen,
bei meiner 50spezial hat sich das Pleuellager zerlegt. Beim Ausbau des Kolbenbolzens ist mir das LAger schon in Einzelteilen entgegen gekommen.Es ist eine Mazzucheli-Welle. Das Moped ist originalbelassen. Ein paar Bilder hab ich angehängt
Ich habe alle Reste eingesammelt, vermute aber auch dass Teilchen im Kurbelwellenraum sind.
Könnt ihr ein paar Tips geben wie ich nun weiter vorgehen soll?
Motor komplett zerlegen und Reinigen? Evtl. noch Kugellager tauschen? Welches Pleuellager könnt ihr empfehlen?
Vielen Dank schon mal.
post-39342-067446800 1305387320_thumb.jp
Bearbeitet von basti50spezial
ich denke um zerlegen und nachschauen was so nebenbei noch hops gegangen ist wirst du nicht herum kommen. dann neu lagern, ist ja schonmal offen...die welle solltest du die dann auch genauer anschauen, oberes Pleuelauge und unteres Pleuellager kontrollieren, eventuell auch ne andere nehmen. Pleuellager wurde in einem Thema diskutiert, das eigentlich genau deins im moment ist.
dieses topic meine ich: Kolbenbolzenlager Topic
Bearbeitet von pvfahrer
das wäre das mindeste, ich tausche bei schäden eigentlich immer gleich alle lager bis auf das kleine nadellager der hauptwelle (und das auch nur weil das so scheisse raus geht).
würde an deiner Stelle alle Lager, Dichtungen wechseln und wenn nötig die anderen Verschleissteile erneuern (Schaltklaue usw.)
edit: die Welle würde ich mir aber auch genauer angucken, kann gut sein, das die sich bei der dem Schaden leicht verdreht hat. Das hat dann zu Folge, das sie deine neuen Lager "recht" schnell killt
Bearbeitet von AK200
Bitte beachten: Ich hatte keinen Klemmer. Das Problem bisher war, dass ich im Verbrennungsraum kleinere Metallkügelchen hatte, die mir ständig die Zündkerze blockiert und damit den Motor ausgehen lassen haben... Ich habe dann auf Verdacht heute den Motor geöffnet und siehe da!...Kolben defekt, Lager defekt...
