Zündung Pk 50 XL 2
habe heute meinen überholten Motor wieder eingebaut, leider kommt erst nächste woche ein Bekannter mit Blitzlampe und stellt mir die Zündung ein.
Gibt es ein Grundeinstellung welche man nehmen kann ohne abzublitzen, will den Motor nur zum laufen bringen, die genaue Einstellung kommt dann später. Bei mir sind auf der Zündgrundplatte 2 Makierungen etwa 2mm auseinander und eine am Block. Weiss jemand auf welche ich stellen muss?
Habe die SUFU schon genutzt aber nichts gefunden. Danke
MfG Julian
Danke für die schnelle Antwort.
Wird gleich gemacht.
