P 200 E Zündung
Hallo!
Habe folgendes Problem!
Bei meiner P200E orig. Zylinder und Vergaser geht beim Gas geben der Funken aus!
Habe Pickup schin getauscht, aber leider keine Änderung!
Die Vespa springt nur im Standgas an und so bald ich Gas gebe ist der Funken weg und Rücklicht(hängt auf Batterie )geht auch aus!
Danke im voraus
Könnte irgend ein Kurzschluß (an dem auch das Killkabel beteiligt ist) unter der Lenkkopfabdeckung sein. :wacko:
Welche alle? Auch mal das grüne Killkabel von der blackbox zum Zündschloß?
Hallo Vespadalton4,
hatte fast die gleichen Symptome.
Standgas - kein Problem, hochdrehen --> kein Funke mehr!
Drehzahlproblem
Hab die komplette Grundplatte getauscht, dann war`s erledigt.
Allerdings könntest den Pickup mal durchmessen (auch den Neuen!!!). Der sollte bei ca. 110 Ohm liegen.
