Bräuchte Hilfe bei meiner PK. Habe 75 ccm Polini und 19 Vergaser montiert. Habe nun das Problem das bei ca 60 - 65 Kmh der Drehzahlbegrenzer einsetzt. Kann man diesen umgehen und wie? Hat hier jemand schon Erfahrungen? So läuft sie einwandfrei und hat auch ordentlichen Durchzug.
Danke Anderl
ich denk einfach das du keine dz-begrenzer hast sonder das deine dose einfach nur max. 65 läuft! was willst du mehr vonem 75er?
außerdem 19er gaser is schon sehr groß wenn des der normale 75er is oder is der racing??
mfg
dominik
Hi. Es ist ein normaler Polini 75 ccm und ein Auspuff von Sito montiert. Im Stand dreht er wunderbar hoch, und bei leichtem Gefälle sind auch laut Tacho knapp 80 drin, nur auf der Gerade fehlen vielleicht 5 -10 Kmh. Zu Fett ist er auch nicht hab einiges ausprobiert. Ein Kumpel meinte eben das dies mit der Zündung zusammen hängt, da der Leistungsabfall aprupt einsetzt. Meint ihr wenn vielleicht eine andere Puffe montiert ist das dann das Problem behoben ist.
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
