Problem mit Grimeca 98 auf PK Gabel
Hallo Leute,
habe gestern meine Gabel wieder zusammengesetzt:
PK Gabel mit Grimeca 98 Scheibenbremse. Folgendes Problem: Sobald ich die Radmutter mehr als Handfest anziehe, lässt sich das Rad immer schwerer drehen. Wenn ich die Radmutter richtig anknalle, kann das Rad nur noch mit enormen Kraftaufwand gedreht werden. Woran kann das liegen. Irgendwelche Distanzscheiben vergessen? Hab laut Explo-Zeichnung alle Teile montiert, auch kommt ja unter die Radmutter keine Unterlegscheibe wie dies z.B. bei der hinteren Radmutter der Fall ist.
Bin etwa ratlos :wacko: . Wer kann helfen?
Batiste ;-)
Lese dir mal das Hier durch.
bei mir treten direkt zwei probleme auf:
die achse sitzt vorne bündig, der sicherungsring will aber nur mit großem kraftaufwand rein um dann direkt wieder rauszurutschen. demnach müsste die achse schätzungsweise einen halben mm rein. wollte mir morgen nochmal die rollenlager in der aufnahme anschauen ob die nicht ev. falsch sitzen.
außerdem schleifen die schraubenköppe von der bremsscheibe von innen an der aufnahme und die scheibe sitzt von vorne zu weit links. hier würd ich sagen das ich mindestens einen mm brauche. werde mich die tage nochmal ranmachen und berichten...
