Vergasersetup Welche Bedüsung?
crazybalou
Hallo, ich habe ein für den üblichen Vespafahrer eher unübliches Setup, und benötige eine ungefähre Düsengröße, damit ich nicht die komplett falsche Bedüsung kaufe.
Zum Setup:
Es ist ein PX 125 Motor, dieser wurde auch an Einlass und Richtung Vergaser bereits ovalisiert.
Vergaser ist ein 24er SI
Mazzuchelli Rennwelle ist drin
Sip Road
Diese Komponenten sollen jetzt gut fahrbar abgedüst werden, da ich mit der Vespa zur Vollabnahme möchte, und den Vergaser direkt auf dem Motor eintragen lassen möchte.
Welche Düsen sollte ich ungefähr bestellen, damit ich nicht zu fett oder viel zu mager anfange?
Gruß :thumbsdown:
eine original 125er hat 98-96.
135er dr 104-102.
wahrscheinlich musst du zwischen 102 und 112 probieren müssen.
Die Angaben gelten aber für den 20er SI ich glaube kaum, dass viele hier 'nen 24er SI mit 125er Zylinder gefahren sind.
Ist der 125er Zylinder bearbeitet?
Kannst ja mal das "kleine" Düsenset kaufen, das geht glaube bis HD 115 und wird vermutlich reichen, einfach mal mit der 115er beginnen. Wenn sich herausstellt, dass es zu klein ist, brauchst wohl doch das "große" Düsenset, ist aber eher unwahrscheinlich.
Ich denke allerdings, dass Du auch die anderen Düsen anpassen werden musst, damit der 24er auf dem 125er Zylinder läuft, aber das kannst Du uns ja dann berichten.
Ich würde aber schon zumindest den Auslass ein wenig in die Breite ziehen und die Steuerzeiten auf 170/120 oder so anpassen.
Aber am besten wirst Du einfach mit 'nem 20er und dem kleinen Düsenset zurecht kommen, das reicht für den originalen 125er :thumbsdown:
Bearbeitet von Teenager PX
Ja, im Ursprung hast Du bestimmt recht, da ich aber in Zukunft nen größeren Zylinder fahren möchte, hätte ich gern direkt den 24er Vergaser eingetragen. Darum die etwas unübliche Art.
Wenn der 24er gar nicht abzustimmen ist, werde ich auf den 20er SI zurück greifen, aber das möchte ich nur wenn gar nix anderes klappt.
    • Ich hätte neben meiner Trapez Sprint gern noch eine Lambretta. Ahnung habe ich von der Materie keine. Die früheren Modelle fallen preislich für mich aus dem Rahmen oder sind zu abrockt. Die Lince Modelle sind ja eher verpönt. Ist es nur das Herstellungsland, die Optik oder ist die Qualität so schlecht. Einen richtigen Überblick bekommt man leider aber auch nicht, da diese Modelle nun auch nicht im Überfluss angeboten werden.   Wie würdet ihr diesen angebotenen Roller einschätzen. Wie es jetzt unter den Seitenhauben aussieht  weiß ich auch nicht.   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/lambretta-lince-150-bgm-rt-195-eintragungen-keine-vespa/2758439252-305-5412
    • Danke für die Einschätzung.    Ich habe keine Ahnung, denke schon dass der bearbeitet wurde.      den 38er finde ich auch extrem. War so vom Vorbesitzer gebaut worden
    • Martin zu Aprilia scheint fix zu sein. Er hatte sich einen Platz im Ducati Werksteam verdient. Scheint, als würde es bei der Entscheidung nur zum Teil um die sportliche Leistung gehen. Schade   https://www.motorsport-total.com/motogp/news/motogp-knalleffekt-martin-geht-zu-aprilia-marquez-im-ducati-werksteam-24060307
    • Ich würde mir ne zweite Steckdose installieren damit das BKW immer angeschlossen bleiben kann.
    • Wenn Du bei dem 38er bleiben willst, was ich persönlich für total übertrieben halte, nimm auf jeden Fall einen mhr!  Und ja, der hat deutlich mehr Leistung als der alte (sofern unbearbeitet) Malossi
