Argon Druckminderer verliert Gas
bel
die Gasflasche bzw. der Druckminderer verliert seit letztem Wochenende Gas.
Die Flasche ist eher leer als voll (also nicht frisch gefüllt).
Wollte neulich schweißen, ich drehe Flasche auf und permanent zischt es aus dem Ventil.
Weiß jemand wieso sowas auf einmal passiert?
Kann man sowas reparieren?
Der druckminderer sieht in etwas so aus:
Mein Link
Den Behälter unten könnte man ja aufschrauben und reingucken. Ich weiß aber nicht, was mich erwartet, deshalb wollte ich hier erstmal um Rat fragen!
Ist ja sau teuer son Ding! Muss ich mir das jetzt etwa neu kaufen?
Falls ja, kennt jemand eine Adresse, wo man günstiger an sowas ran kommt?
Danke für die Hilfe!
Hi,
wenn der seitlich wo rauspfeift dann ist er wohl defekt! Ich selbst als Laie würde da nix aufschrauben! weist du was passiert, wenn es da was zerlegt und du daneben stehst????????? Da möcht ich noch nicht mal im Umkreis von 100 Meter stehen!!!!! wenn es aber nur die Dichtung zwischen D-Minderer und Flasche ist, ist das ja gleich gewechselt! Ansonsten überall Finger weg!!!!! Du brauchst übrigends auch passend zum Gas den minderer! Hatte desswegen schon 2 Defekte!!!!
MfG M
Ich bin ja vorsichtig!
Hab doch bisher nichts gemacht!
Zunächst nochmal deutlich: Das Gas tritt aus einem Ventil aus (sowas wie ein Überlauf schätze ich)!!!
Also nix Dichtung oder so. Und die Flasche wird deshalb wohl auch nicht platzen.
Auf dem Druckminder steht für "Argon" und "CO2" (also z.B. fürs Zapfen von bier).
Angeschlossen ist zur Zeit sogar eine CO2-Flasche (damit kann man auch schweißen, falls nicht bekannt (schweißnaht sieht dann halt nicht so toll aus)!
Das ventil sitzt oben, Auslass nach hinten, ca. zwischen den beien Manometern, falls das hilft.
Kann das eigentlich nur mit dem Druckminderer zusammenhängen oder kann dieser Effekt auch durch das Schweißgerät verursacht werden???
Was könnte ich da so überprüfen?
Danke!
Der wird halt aus dem Überdruckventil abblasen.
Was hast du denn für eine CO2 Flasche? Da gibts nämlich auch welche mit Steigrohr (Feuerlöscher z.B.), so eine hab ich, und bei der hat man, wenn man sie mit dem Ventil nach oben aufstellt, das Problem, dass das Co2 in flüssig in der Druckminderer kommt und dann dort alles vereist! Wenn man die Flasche auf den Kopf stellt, passt wieder alles!
:thumbsdown:
Achja, den Druckminderer hab ich auch schon zerlegt, es soll halt alles sauber sein rundherum, dann is es eigentlich kein Problem! Ist nicht viel drinnen ausser eine Feder, eine Gummimembran und ein Messingstift! :crybaby:
Bedeutet das, dass es in dem druckminderer festgefroren ist?
Wird das vielleicht durch das aktuelle Frostwetter noch zusätzlich begünstigt?
Könnte durchaus sein, dass ich die Pulle den ganzen Winter noch nicht aufgedrht habe!
Also einfach mal hinlegen probiere ich dann mal aus!
Ach ja, zu der Frage zur Flasche:
Also nen feuerlöscher hab ich nicht!
Ist eine ganz normale Gasflasche, wie auch eine Argon-Flasche.
Ist halt nur in blau lackiert.
Ob da Röhrchen drin sind: keine Ahnung!
Ich bohr mal rein und guck mal rein :crybaby::thumbsdown:
Mit der Umgebungstemp. hat das relativ wenig zu tun, da wirds halt ziemlich kalt, wenn sich das flüssige Gas schlagartig im Minderer entspannt und gasförmig wird, das passiert aber nur, wenn man Steigrohrflaschen verwendet!
Hört sich nach normaler, also ohne Steigrohr, Flasche an, also wird die Theorie mit dem Einfrieren nicht zutreffen!
Hm, gute Idee, dann ist ja das Problem mit dem leckenden Druckminderer gelöst! :crybaby:
Ich glaub, dass da im Minderer irgendwo eine Dichtung ihren Zweck nicht mehr erfüllt oder eben das Überdruckventil im Selbigen verschmutzt ist oder sowas....
    • N'abend, schon wieder eine Frage zum Verkehrsrecht: Ich war heute mit meiner Triumph bei der HU, die bereits 06/2023 fällig gewesen wäre. Leider wurde die Abgasuntersuchung nicht bestanden, die Karre wurde seit Mai 2023 auch quasi nicht gefahren. Ansonsten sind keine weiteren Mängel festgestellt worden.    Der Prüfer sagte nur ich solle den Bericht jetzt innerhalb der 4-Wochenfrist bis zur erfolgreichen Nachprüfung immer mitführen, damit ich bei einer Kontrolle keine Strafe/Punkte bekomme...  Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass ich nur nötige Fahrten zur Wiederherstellung der vollen Verkehrstüchtigkeit unternehmen darf. Also jeweils Wohnort, Werkstatt und/oder Prüfstelle hin und zurück. Bei ihm klang das aber so als könnte ich das Motorrad frei nutzen?   Hab schon eine Weile im Netz gesucht, bin aber nicht so richtig fündig geworden. Über eine seriöse Quelle zur Rechtslage wäre ich sehr dankbar.
    • Welchen vergaser hast du benutzt? Ist ein unterschied zwischen 102 polini und 100 vmc mit gleichem setup bemerkbar ?
    • Nur weil mich - neben den ganzen technischen Komponenten - auch immer der Mensch und seine Psyche interessiert.   Was veranlasst einen Menschen, wenn er weiß, dass ein 2-Taktmotor nur durch das beigemischte Öl im Benzin und dem dafür nötigen richtigen Mischungsverhältnis geschmiert wird, dieses aufgrund der Unleserlichkeit des Aufdrucks auf der Flasche zu ignorieren und nicht rechtzeitig eine neue Flasche zu kaufen oder nicht mit einem kack wasserfesten Filzstift die Zahlen bzw. Prozentangaben nachzumalen?   Dabei stellt die Maßnahme, einfach blind etwas Öl hinzuzugeben noch die etwas bessere Variante dar. Aber einfach auch mal gar kein Öl hinzuzumischen, ist schon ein wirklich überaus origineller move, der mich dazu motiviert, die Gedankengänge dieses Menschen erfassen zu wollen. Mir ist nun klar, warum Edvard Munch sein berühmtes Bild "Der Schrei" gemalt hat.
    • Niemand nen Tip? Hitzeempfindliche CDI? Vorher lief der Roller 300km recht gut.
    • Ich will mich auch mal an dieses alte Thema dran hängen. Bei meiner PX 80 lusso ist nach der Motorvision der innenliegende Simmering wieder undicht und ich habe keine Lust den Motor wieder auszubauen beziehungsweise zu spalten. Daher dachte ich mir ich rüste einfach auf Außen liegenden Simmering um, das Löchlein hatte ich eh schon verschlossen und kaufe einfach eine Trommel mit 27 mm Wellendichtringsitz.    Das Problem aber auch hier, obwohl es eine Trommel für PX ist, der Reifen kommt viel zu nah an die Schwinge und schleift. Kann ich also so nicht unterschreiben, dass die Variante mit 27 mm alle Vespa passt. Jetzt nur die Frage: passt die Version mit 30,30 mm, die er auch bei Lusso verwendet wurde für alle PX?
