Zündgrundplattenfrage Vespa 50N
bei den Fuffies kenne ich mich leider nicht so gut aus, darum kurze Frage an die Experten hier.
Es geht um eine Vespa 50N mit Unterbrecher, 12 Volt und 4-fach Blinkanlage, Bj. 81.
Gibt es die Zündgrundplatte (5 Spulen) noch irgendwo neu zu erwerben?
Alternativ, falls ich umrüste auf PK Zündung, kann ich das alte Polrad von Ducati Electrotechnic (Microfarad) weiterverwenden?
Hab da irgendwann mal was gehört, dass es bei den letzten Modellen möglich wäre das Polrad weiter zuverwenden.
Danke und Gruss
Das ist eine Special und keine N, aber egal.
Die Zündgrundplatte gibt's meines Wissens nicht mehr komplett neu. Der Unterbrecher und der Kondensator sind aber erhältlich.
Zur PK Ankerplatte: Die PK Ankerplatte von der PK ohne Batterie geht - auch mit dem jetzt montierten Polrad - du brauchst dann noch eine Zündbox ("cdi") und das war's schon. Abblitzen nicht vergessen.
Bearbeitet von Blue Baron
Ich würde an deiner Stelle direkt eine Pk-Zündung verbauen. Da hast du keine Probleme mehr mit dem Unterbrecher. Das POlrad müsstest du auch weiterverwenden könne.Diverse Zgp's findest du auch in der Bucht.
ah, das ist ja TOP.
Besten Dank für die schnelle und effektive Auskunft!
Merci
