V50 Gepäckträger, Lenker, Zylinder, Auspuff viele Bilder ;-)
Verkauft wird (alles nur hier):
- Lenker (so viel ich weiß Ori Lack) zum Tauschen, gegen einen gleichen Lenker (benötige wieder den, wie man es auf dem zweiten Bild gut sieht ab Bj. 70) und ja natürlich nur gegen Versanderstattung und paar € (Angebot machen) drauf :thumbsdown:
wenn nicht wird er Ende des Jahres lackiert ... :crybaby:
post-34839-009492900 1307870652_thumb.jp
post-34839-041412600 1307870723_thumb.jp
- Kupplungs Teile 20 €
post-34839-090288300 1300271560_thumb.jp
- Bremspedal von einer Special mit Aubruch sieh Kreis 10 €
post-34839-088543100 1300270706_thumb.jp
- Felge Original (ob Nummer müsste ich erst nochmla nachschauen) 10 €
post-34839-055962500 1300271268_thumb.jp
- Felge Original mit Nummer 15 €
post-34839-000396400 1307870826_thumb.jp
- Bremstrommel Pk + Ankerplatte 30 €
post-34839-044910000 1300270793_thumb.jp
- Gepäckträger Oringinal nur komplett neu verchromt aber Perfekt kein Teil das gleich wieder rostet!! 75 €
post-34839-066670200 1300270941_thumb.jp
post-34839-068554100 1300271010_thumb.jp
- Kurbelwelle NEU von SIP 45062000 für 70 €
(Vespa PK50/S/SS/XL/XL2/FL/HP/N/Rush, Drehschieber, inkl. Pleuel: 87mm, Hub:43mm, Konus 20/20mm, M12)
- mehrere Zylinder zusammen 15 €
Malossi 75ccm Kopf defekt, Guss unten kleine Kerbe, kein Kolben, Schrauben dabei
Polini 53,5mm weiß die ccm nicht, Schrauben dabei ohne Kolben sonst IO
Polini 75 ccm Kopf defekt sonst IO ohne Kolben
post-34839-084735700 1297601436_thumb.jp
- Kotflügel einer Pk 15€
- Vergaser 18:16 (selten?!) sieht recht neu aus (Dellorto) (siehe Bild) kann leider hier auch keine Angaben über die Funktion machen habe die Teile so wie sie sind bei einem Roller - Kauf dazubekommen 20 €
post-34839-012345000 1297601396_thumb.jp
Könnt auch gerne alle Teile abholen!! Liegt bei mir nähe Regensburg
Wegen Preise einfach ein Angebot machen lasse mit mir verhandeln und Teile können auch im Set verkauft werden um Versand zu sparen
PS: Bilder können gerne noch welche gemacht werden!!
Bearbeitet von vespa12345
ich weiß da leider nicht bescheid :crybaby:
hab den mal irgendwo daheim gefunden und einer vom Forum meinte das ist einer von der T5... also sicher Pk? dann werde ich das mal ändern :thumbsdown:
