Genial! Hast du zufällig im Kopf was für eine Größe und Steigung der Stehbolzen hat. Bin mir relativ sicher, dass ich das nicht passend im Sortiment habe
Loktite löst sich bei den Temperaturen die ein Zylinder erreicht.
Bei stehbolten und Mutter ergibt es 2 Gewinde die sich lockern können. Verwendet man eine 6 Kant Schraube , nur 1 Gewinde.
Dann mit Nordlock verschrauben und ruhe ist , wenn eine normale Beilagscheibe nicht reicht
Ja den Giannelli Dämpfer kenne ich auch, der ist echt gut
Was heißt zu krass. Dachte eher das er für di Mittelklasse ist, also gute 63ccm und 72ccm Zylinder (ohne DEPS und ohne 4P)
Hast du einen Vergleich zu einem anderen Auspuff?
Und was machst dann mit deinem Falk Auspuff wenn du den Yazuni hast und er bei dir besser performt?
Den Yazuni fahren ja auch einige (siehe HAG von MCProParts) aber ich mag den Automaten-Look halt nicht.
Warum sollte man Geld für teuren Chinaschrott ausgeben wenn der billige Chinaschrott der selbe Schrott ist?
Löchrige GG-Polinis sind auch nicht der Hit, aber vielleicht hat der eine oder andere Laden noch einen 130er D.R. liegen weil den vor 20 Jahren schon keiner mehr wollte.
