Abdüsung eines Mikuni TM 35
Hi
Werde demnächst mit meinem Motor für die Ape50 Fertig.
Setup.
Malossi 136 ,Steuerzeiten 187/127, masiv gefräßt, Aulass 68%
Kolben CVF Größer
Membran Rd 350, Tassi Membran
Vergaser Mikuni TM35 Original Bedüsung ND20, HD320
Gehäuse natürlich auch gefräßt
Kurbelwelle 54/105 mm
Quetschspalte wird 1,2mm
Auspuff, am Anfang wird es eine Polini Schnecke bis mein Franz Bausatz fertig ist.
Habe mit solch eienm Setup noch keine Erfahrung, komme von der Dr 133ccm und 19 Gaser Fraktion :thumbsdown:
einbi
Bearbeitet von einbi
Hi
In den Setup`s habe ich keinen 35 Mikuni über Memraneinlass gefunden!
Fährt den niemand einen 35 Mikuni auf einen Malossi mit Langhub? :thumbsdown:
Würde mit ner 25er oder 27,5er ND anfangen.
Sonst bei der HD einfach runterdüsen.
Denke da wird das eher in Richtung 300-310 gehen.
Zumindest mit Franz.
Bei der Polini Schnecke wohl eher nen ganzes Srückchen magerer.
Halt einfach ausprobieren. Kommt man nicht drumherum.
Bearbeitet von FalkR
Hi
Dachte die 320 HD wäre schon zu mager.
Möchte nicht den gleichen fehler mache wie bei meinem 1. DR Zylinder war beim Zündungsabblitzen schopn zu mager.
Beim Test danach hatte ich fast einen Klemmer!
PS. Bei der Ape kommt man ja super zum Vergaser hin.
Danke
einbi
