kabelfersehen gegen satfernsehen austauschen
moin moin...
ich hab mal eine frage ans gsf
ich habe mir ein haus gekauft mit kabelfernsehen und nun wollte ich wissen ob man mit dem satellitenkabel in die kabelfernsehverteiler gehen kann und man die ganzen kabelfernseherbuchsen in den räumen auch nutzen kann fürs satellitenfernsehen.
ich habe mir nähmlich letztes jahr eine komplette neue satanlage gekauft und würde die gerne weiter nutzen
mfg abby
Du wirst wohl einen passenden Satverteiler brauchen, hier und da einen Stecker wechseln müssen aber grundsätzlich wird das wohl funktionieren wenn die verlegten Kabel was taugen.
das hört sich ja schonmal gut an..man mir erzählt man kann die ganzen kabeldosen lassen und dafür die die fernsehkabel an einem ende abscheinden und den satstecker für den receiver ranmachen qalso die elektrik ist vor ca10jahren neu gemacht worden ...laut vorbesitzer
jein.
Satellit hat normalerweise eine Sternverteilung, also ein Kabel pro Anschlussdose. Es gibt aber sogenannte Unicable-Systeme, mit denen du, ähnlich dem Kabelfernsehen, bis zu 8 Anschlussdosen/Reciever an einen Kabelstrang hängen kannst. Musst dafür aber ein Quattro (nicht Quad!)-Lnb besitzen und einen Unicable-Router installieren, der ist nicht ganz billig, zudem noch alle vorhandenen Anschlussdosen gegen entsprechende Sat-Dosen mit Durchgangs- oder Abschlusswiderstand austauschen. Hinzu kommt, dass deine Reciever alle Unicable tauglich sein müssen (sind aber alle gescheiten/neueren) und du das entsprechend konfigurieren musst.
Hab gerade die gleiche Sache am laufen, daher die Ahnung.
Alps LNB, soll wohl das beste sein (Preis/Leistung)
Unicable-Router mit 2 Ausgängen an die je 6 Verbraucher können (Twin-Reciever=2 Verbraucher)
Hier meine Antworten auf die gleiche Frage, allerdings in dem entsprechenden Sat-TV-Forum:
netzwelt-Forum Unicable-Satanlage-Topic
Solltest du mal sowas wie "Card Sharing" in deinem Haus vorhaben :thumbsdown: ist die unicable Lösung auch nicht zu gebrauchen. ICH würde, wenn ich mir nen Haus gekauft hätte, alle Kabel einmal sternförmig (am besten sofort 2 je Dose) legen, falls du mal einen Receiver hast, an dem du aufnehmen UND gleichzeitg schauen sehen wilst. Kostet doch alles nicht die Welt...(ausser den Schweiß beim Kabel verlegen)
    • Hab heute mal meine Welle aufgemacht und begutachtet... Aus Sicht eines blöden Schlossers ist der Fall für mich jetzt glasklar      Was mir außer dem erwarteten Verschleiß sofort ins Auge viel war das tragbild der Lager, Anlaufscheiben und auch die angelaufene stelle an der Innenkante  Auch der Verschleiß am Auge ist beidseitig und über Kreuz auf der außenseite erhöht.   Bei der Anlaufscheibe auf der Sip-Logo Seite ist sogar das Lager dagegen gelaufen und hat die Scheibe leicht verbogen.   Also erstmal Ursachen Forschung beim Pleuel: Da kann ich euch aber alle beruhigen, die Primatist sowohl auch das BGM Pleule sind hervorragend beidseitig im Winkel. Auch Volkers auf die verbliebenen intakte Fläche hatte keine Abweichung.   Gemessen wurde jede Seite 2x in Auf- und Abfahrt im Kriechgang, mit der Abweichung von max. +/- 0,001mm ist hier alles Top      Dann die Ausfräsung für das Pleulauge mit dem Messschieber befummelt und gleich ein komisches Gefühl gehabt.     Siehe da fehler gefunden        Selbst mit der Messschraube immer noch ein komisches leicht wackeliges Feedback...   Kein Wunder also bei bis zu 0,08mm Abweichung der Wangebreite, wohlgemerkt natürlich nur außen. Aber das tragbild mit Kupferresten spricht ja für sich...   Also für mich ist jetzt klar dass das hohe seitliche Axialspiel in Verbindung mit den schräg gefertigten Wangen einfach ein kippen / wegdrücken des Pleuels erzeugt und den Verschleiß so frühzeitig fördert.   Im klartext heißt es dann also wangen abfräsen    Im extremfall Volker ist die Sache natürlich noch nicht geklärt, ich denke auch dass hier noch eine Ursache von Nöten ist um diesen perversen Verschleiß zu erzeugen.    Gruß Andy
    • Hast du den einfach mal weg gelassen und ohne Luftfilter getestet?
    • Dass es [gefühlt] nach meiner Erfahrung besser funzt, wenn das Lager sehr kalt, also "tiefgefroren" ist! Ich bin damit immer gut gefahren...   Das Kondenswasser verdunstet ja sehr schnell, vor allem, wenn man die Teile nach der Montage trocken föhnt. So mach' ich das immer, auch mit Kurbelwellen oder Antriebswellen, die ja auch, wenn sie eingefroren waren, nachdem sie montiert sind, schnell nass werden.
    • Ich meine, dass da bei mir hinten zu ist. Kann ich also nichts von hinten durchstecken.
    • @Schorse Danke !   Ich hab ja nen M244. und wenn ich meine alten Notizen anschau, dann sollte OK Zylinder zu AS 36.4 und ÜS 49.8 sein. hab jetzt keine Kodi drin grad und unten 1.5 oder 2mm drin. grob. 1mm qs und 1mm Absatz am Kopf abgezogen, sollte da derzeit um die 127 181-182 anstehen roundabout. Also das, was Du so hast in etwa. hmmm. irgendwas ist doof. den 33er mal aussen vor. Zündung ist 18 Grad circa. Vergaser ist mit Lambda gecheckt und ich hab im PHBH30 ne 134er  KMT drin.
