Unterschied zwischen PK80 Kopf und PK 125 Kopf
möchte meine PK80 mit nem PK 125 Zylinder umrüsten.
Bei SIP gibt es aber einen Kopf für PK80 und einen für PK125 (PV, ET3 usw.), wo sind die unterschiede?
Kann ich den PK125 Zylinder mit dem PK80 Kopf fahren?
Danke
Der Unterschied dürfte einerseits in den äußeren Abmessungen liegen (PK 125 benötigt eine größere Zylinderhaube als PK 80 ), andererseits im Durchmesser des Brennraums: PK 80 hat 44,5 mm, PK 125 hat 55 mm.
Daher sind die Köpfe nicht einfach untereinander austauschbar bzw. ein 125er Zylinder mit 80er Kopf fahrbar.
Stimmt, daran hab ich garnicht gedacht, der Unterschied ist ja die Bohrung, da der Hub gleich ist. Dadurch ergibt sich auch die höhere Bauform, da ungefähr halbkugel. Danke
