Polini 133 Drehschieber
Abend jungs,
so nachdem ich heute ohne probleme zwei motoren fertig bekommen habe macht der dritte in der runde wieder stress.....
Basis:
Pk50xl2 Block überströmern angepasst, drehschieber in der breite bearbeitet und top zustand
133 Polini Standart
51 hub rennwelle hersteller unbekannt
20 SHBC vergaser
Zündung 19°v.ot. geblitzt
50 ND mit Schnabel, 86 HD, 60 Choke, Schwimmernadel gefedert, gemischeinstellschraube feingewinde 1,5 umdrehungen raus
folgende probleme:
-geht schlecht an
-geht nur an wenn der schieber 50% geöffnet ist
-------------> wenn der motor mal läuft
-dann kein ausdrehen hört bei ca 4000 umdrehungen auf
-ohne luftfilter dreht sie aus
ich habe keine ahnung wo ich zuerst handanlegen muss?!
auspuff ist sauber montiert und ne top ETS banane
zündung lief heute morgen noch mit dem original motor
eher vergaser (gebraucht gekauft) oder drehschieber (evt einlasszeiten von der welle)
bin für jeden tipp dankbar :thumbsdown:
Bearbeitet von vnb1t
Wenn sie ohne Luftfilter ausdreht, würde ich mal auf die Bedüsung tippen.
Einfach mal ne 84er HD reinschnallen und gucken wie's damit ist.
Schlechtes Startverhalten liegt oft an: Nebendüse, Gemischeinstellschraube, ZZP, Zündkerze.
Nen defekter Drehschieber macht sich hauptsächlich durch nen beschissenes Standgasverhalten bemerkbar, oder gar kein Standgas.
An den Drehschiebersteuerzeiten wirds wohl nicht liegen, was haste denn da drangeflext?
-zündkerze neue Denso bezeichnung nicht zur hand aber die laufen in allen meinen 133 polini motoren ..
-zzp 19v.ot. passt ja auch
-kurbelwelle ist halt so ne mazzu. rennwelle standart mit etwas längerer öffnungszeit nicht nachbearbeitet
drehschieber sieht aus wie neu ich hab das ding heute um 16 uhr zusammengewürfelt...
werde jetzt noch schnell ne 82 HD testen
manmanman das sollte nen schnelles 1/2 tag projekt werden als stadtreuse für meine sister :thumbsdown:
Jo dann denk ich auch, dass es nur an der Vergasereinstellung liegt!
Viel Erfolg!
so die lösung zum problem:
heute mal kurz kopf und zylinder runter
das kolbenhemd richtung auslass ist abgebrochen bei nem neuen kolben keine ahnung wie das ging
---> dachte mir schon sowas da die karre lief wie wenn der kolben falschrum eingebaut wäre
also mal auf die schnelle alles gereinigt und nen GS-Asso Austauschkolben verbaut
jetzt rennt der motor wie er soll :thumbsdown:
:crybaby:
