Elektrik-Nichts-Könner braucht Hilfe!
ich habe mir nun endlich eine Vespatronic geleistet, da ich aber überhaupt kein Plan von der Elektrik habe, werde ich aus dem Schaltplan
nicht schlau.
Bis zur Jungfernfahrt der V50 wirds zwar noch ne weile dauern, doch normalerweise geht es Schritt für Schritt voran. Im Moment hackt es
ein bischen, da ich nicht weiß was ich genau brauche.
Da ein Malle 136 drauf kommt, brauche ich das volle Programm mit Abblend- und Fernlicht und, Blinkern und Bremslicht um beim TÜV
durchzukommen. Und genau jetzt brauche ich eure rettende Hilfe :crybaby:
Hat jemand sowas wie eine Einkaufsliste was die Elektrik angeht?
1.) Mit passendem Kabelbaum für Lenkerendenblinker, Bremslicht, Abblend-/Fernlicht
2.) Dem passendem Schalter umd das ganze auch bedienen zu können (Abblend-/Fernlicht,Blinker,Hupe):crybaby:
3.) Einem Schweinwerfer der beides kann
4.) Den Teilen die man für Lenkerendenblinker braucht
5.) Einem Bremslichtschalter(?!)
6.) und falls ich was vergessen habe aufzuzählen, das natürlich auch :thumbsdown:
vielen Dank für eure Hilfe!
adrian
1.) Willst du den Kabelbaum selber bauen? Ich bin nämlich auf gerade dabei mir einen Kabelbaum mit Bremslicht, Abblens/Fernlicht und Blinkern zu bauen. Wenn ich fertig bin, kann ich die Längen mal abmessen und dir geben.
Ich kann dir folgende Schaltpläne empfehlen:
Lichtschalter Den habe ich allerdings auf ebay schon günstiger gesehen und mit schwarzen Wippschaltern/hebeln (Optik und so!)
3.) Scheinwerfer
Dazu passende Birnen: 12V Halogen oder 12V "Normale Glühbirne"
Standlicht, wenn du auch noch haben willst(passt in den o.g. Scheinwerfer): 12V 10W Birne eine 5W birne sollte allerdings auch reichen.
4.) Ich glaube der hier: Blinkschalter
Wegen Blinkerrelais habe ich leider keine Ahnung.. aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier passen könnte: Blinkerrelais
Dann brauchst du noch Lenkerblinkerinnenrohre (Einfach bei den gängigen Shops in die Suche eingeben) und 2x 18W Sofitten
5.) und diesen Bremslichtschalter aus der PK: Klick mich!
Wegen bremslicht: Du hast sicherlich hinten nur eine Sofittenhalterung. in meinem Thread http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/V50_Umbau_102_Pinasco_19er_t202643.html habe ich eine einfache Lösung beschrieben, wie man sich da was zurechtbasteln kann. Und selbstverständlich brauchst du dann noch eine 12V 10W Sofitte für Bremslicht, 12V 5W Sofitte fürs Rücklicht.
6.) Viel Spaß ;)
Bearbeitet von Dannyjoe
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :crybaby:
Wenn es einen passenden zu kaufen gibt, wäre mir das lieber. Aber wenn du mir die Längen später mal durchgeben willst, hilft mir das bestimmt weiter :crybaby:
3.) Scheinwerfer
hatte vergessen das es ne special, also mit eckigem Lenker is...
Zum Schalter nochmal: Mir is gerade so der irsinnige Gedanke gekommen, dass man das auch mit Kippschaltern machen kann (ob man es kann weiß
ich nicht, ich fände nur es würde gut aussehen :thumbsdown: ) Man müsste sich dann so ne Art Ankerplatte bauen, in die man die Kippschalter reinbaut.
Was meint ihr dazu?
