PK 50 S "stottert" bei hoher Drehzahl
ich habe ein Problem mit meiner pk 50 S. Kurze info: 75 ccm sonst alles Original!
Wie im Thementitel schon steht "stottert" meine Vespa bei hohen Drehzahlen. Egal ob beim Stand oder während der Fahrt. Also es hört sich so an, als ob die Zündung aussetzen würde. Man merkt, dass die Vespa mit power beschleunigen will aber dieses stottern vehindert dies.
Allerdings ist es so, dass sie manchmal ohne das stottern läuft.
Irgendwas stimmt aber auch ohne das stottern nicht, da sie nur bis maximal 50 kmh kommt. auch bergab.
Habe den Motor selber auseinander und zusammengebaut so wie den zylinder gewechselt. Da ich dies erst 2 mal gemacht habe kann ich natürlich auch hier einen Fehler gemacht haben, was ich allerdings nicht hoffe.
Ich bitte um Rat!
Wenn elektronische Zündung, dann:
Pick-Up mal reinigen und durchmessen, sowie den Abstand zum Lüfterrad messen.
Setzt gerne bei höheren Drehzahlen aus, wenn defekt.
Ansonsten
- Kerze?!
- Zündung abblitzen ggf. einstellen
- Kabelbruch oder durchgescheuert
- Kolben richtig rum eingebaut?!
Bearbeitet von PK_MILKA
Wie ist denn dein Vergaser bestückt?
Könnte an ner falschen bedüsung liegen...
