50 Special Start/Fahr Probleme
Hallo zusammen,
leider hab ich über die SuFu keine bzw. kaum Lösungsvorschläge gefunden. Deshalb mach ich jetz noch'n Topic auf.
Zur Situation:
Ich hab 'ne Vespa 50N Baujahr '72 (50ccm; SHB 16.10; HD 70/ND 38; ZK: W5AC). Das Teil stand die letzten 15 jahre in der Garage, mit Sprit drin. D.h., dass ich
- den Tank gereinigt,
- den Benzinhahn ausgetauscht,
- den Vergaser (+ neue Schwimmernadel/Dichtingen) mit Benzin und Druckluft gereinigt,
- den Motor gespalten und die Dichtungen/Simmerringe ausgetauscht hab.
Jetzt hab ich aber ein Problem mit dem Starten. Folgende Symptome:
- Kalt: geht nach'n paar mal Kicken an, hängt schwer am Gas und wenn ich den Leerlauf einstellen will, geht das nur sehr hochtourig. Nach kurzer Zeit säuft sie dann ab.
- Warm: geht nur sehr schwer mit langem Anschieben an und säuft schnell ab.
In beiden Situationen muss ich immer Gas geben, damit sie nicht sofort wegbricht.
Aufgefallen ist mir außerdem noch, erstens, dass es aus dem Auspuff ordentlich raus spritzt. Aber ich denk, dass müsste nach ein wenig fahren weg gehen, denn momentan läuft sie viel zu Fett (ZK: Schwarz). Zweitens, dass wenn ich versuch sie warm anzukicken, hab ich kaum mehr Widerstand. An der Kupplung kann's eigtl. nicht liegen, weil die bisher sauber getrennt und gegriffen hat.
Lange Rede kurzer Sinn: ich denke, dass sie einfach zuviel Sprit bekommt. Aber ich weiß nicht wie ich das beheben kannn.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. :thumbsdown:
Grüße LocDoc
70er HD in nem 16.10er auf originalem 50ccm Zylinder ist viel zu groß, original war in dem Vergaser meines Wissens ein 58er HD drin.
den Vedacht hatte ich auch schon, allerdings frag ich mich da warum sie mit der Bedüsung schon wunderbar gelaufen ist.
Naja ich versuch einfach mal ne kleinere Düse...hoffentlich hilfts!
Ist denn wirklich der originale 50ccm Zylinder verbaut? Die 70er HD passt eher zu einem 75er...
eigtl muss des 50 ccm sein...ich war zum Motorspalten bei jemand der das schon seit 30 jahren macht, ich denk dem wär das aufgefallen.
edith fragt: Ist das mit dem geringen Widerstand beim kicken normal? Oder ist mein Zylinder undicht?
Bearbeitet von LocDoc
wenns wirklich 50 ccm sind dann wurde vielleicht vor der revision mit der 70er hd ne falschluft kaschiert, jetzt nach der revision ist keine falschluft mehr da, ergo, zu fett.
du sagst ja, wenn leerlauft, dann nur nen sehr hohen. das klingt für mich nach verdrecktem/verstopften nebendüsentrakt im/am vergaser/verbindung zum luffi.
ist die zündung abgeblitzt?
wegen der kulu: hat der kuluzug spannung?
Gruß,
bubu50n
Und nachdem Du von lascher Kompression gesprochen hast, könnte es vielleicht auch ein undichter Kolbenring sein? Oder der Zylinder ausgelutscht o.ä. Kann evtl. dein schlechtes Startverhalten erklären.
Gut, 50er Zylinder haben nicht die Megakompression, aber etwas Widerstand sollte schon da sein!
also die Zündung ist nicht abgeblitzt (nur an einer markierung ausgerichtet), weil sie bisher nie richtig lief. mit wenig Kompression meinte ich, dass es ein deutlich spürbarer Unterschied zu vorher ist...Kupplung hatte ich auch schon im Verdacht, aber die trennt/greift eigl. wunderbar. Ich versuch nachher mal die Düsen und blas den Gaser nochmal durch. Hoffentlich gehts dann soweit dass ich mal ne runde drehen kann, bzw. die Zündung abblitzen kann.
Soo, ich hab jetzt ne 58er und 60er HD ausprobiert. Laufen tuts aber im Standgas sehr unregelmäßig (geht auch fast aus) und Gas annehmen tut se sogut wie garnicht.
Das Zündkerzenbild ist jetzt besser, nicht mehr Schwarz sondern eher Braun!
Den Gaser hab ich auch nochmal durchgeblasen, allerdings sind die Startverhältnisse nicht arg besser geworden. Dh. schieben muss ich nicht mehr, nur noch heftig und oft kicken.
Kann es sein, dass die Düse jetzt zu klein ist? Oder gibt es noch andere Sachen die Schuld an der Unregelmäßigkeit und der Startprobleme tragen?
Danke für die bisherigen Tips!
