Moin,
Schock! Da geh ich die Tage inne Garage und sehe, daß meine Spezial sich einfach spontan entschlossen hat das Getriebeöl ungefragt abzulassen! Ölablasschraube ist drin und dicht.
Fette Öl Lache unterm Motorblock. Ein dicker Öltropfen hängt am Schaltsegment.
Nu die Frage: Wieso kommt das da raus?? Und kams überhaupt DA raus?
Oder besser: Wie krieg ichs wieder dicht? Moddor raus?
Greetz
Ben :thumbsdown:
Moin,
Greetz
Ben :thumbsdown:
An der Welle des Schaltsegments gibt`s nen O-Ring. Ist ohne Blockspalten nicht zu wechseln. Das Segment muss audgestiftelt werden, der Schaltarm zerlegt und ausgebaut um an den O-Ring zu gelangen.
mfg
und mit Gefühl arbeiten!
mit Gewalt beim Ausstifeln (is 'n konischer Stift, der eigentlich von hinten eingeschlagen werden müsste; muss also nach hinten wieder raus) wurde schon manches runde Loch zu einem ovalen... :thumbsdown::crybaby:
    • Ich hab verschiedenste Kunden die komplettmotoren kaufen, oder auch Bausätze mit vorgegebenen Bedüsungen.    Was man nicht vergessen darf, ich muss vieles Verallgemeinern und sozusagen Idiotensicher machen.  Diese Motoren sind zum fahren und nicht um auf den ungebremsten Prüfstand zu performen. Wenn man da falsche Angaben macht die zwar 3-5ps mehr am Prüfstand abwerfen und dann täglich Nachrichten von Klemmer bekommt nervt das beide Parteien. Die Motoren laufen alle bewusst im saven Bereich das Spielraum für Fehler lässt.    Wenn man eine Anleitung für 30-32ps am ungebremsten Prüfstand haben will kann ich die liefern jedoch ist das dann mit Vorsicht zu genießen.   Aber versucht euch mal mit nem battle mit einem 144er quattrini parma usw mit 25-27ps vs sp einem 19ps motor, da werden einige dann staunen die es noch nicht wissen
    • Ich ordere mal bei Stahlwerk, da läuft gerade ne Aktion, das passt. Und dann hab ich erstmal ein paar Übungsbleche vor mir
    • Danke für den Hinweis aber es ist die richtige Düse eingebaut. Laut Besitzer funktionierte der Roller vor einigen Jahren gut. Dann traten die Probleme auf. Wie er sagte als ob etwas langsam Verschlissen wäre. Daher habe ich auch die Wellendichtringe und Lager neu gemacht. Aber die Phänomäne die er beschrieben hat sind geblieben. Deshalb bin ich ja so ratlos.
    • Suche einen 45er oder 50er Schieber für 30er Dellorto VHSH CS Vergaser.
