Anschluss Konversion Schalter...ich bin ratlos!
Ich habe nach dem Konversion-Plan von Vespa-t5.Org einen kabelbaum für 12 V und Lenkerblinker gebaut und komme it dem Anschluss des Lichtschalters (Foto, auch bei t5) nicht zurecht...würdet ihr einem Elektronik-Laien helfen?
Vielen, vielen Dank!
oldie_schaltplan_schema.pdf
post-27304-039080000 1281892024_thumb.jp
post-27304-030141400 1281892098_thumb.gi
Bearbeitet von sebz
Wenn du nach dem bunten Schaltplan deine Verbraucher angeschlossen/versorgt hast, dann sollte es bei Verwendung des abgebildeten Conversion-Schalters mit folgender Schalterbelegung klappen:
- lila (Fernlicht) auf 6
- braun (Abblendlicht) auf 7
- blau (Stadtlicht und Tachobirnchen) auf 3
- gelb (Rücklicht) auf 3
- türkis (Erdung Schnarre) auf H
- grün (Erdung Zündung/Killfunktion) auf 8
btw:
1. Bei den genannten Klemmen habe ich mich auf die Signaturen auf dem Bild der Schalterrückseite bezogen.
2. Bei dem Typ müsste der Lichtschalter die Stellungen 1 - 0 – 2 haben. Stellung Mitte ist daher "aus".
3. Wenn die Schnarre nicht funzt, sollte von der nicht bezeichneten Klemme gegenüber von H ein Erdungskabel an den Lenker bzw. den Scheinwerfermassekontakt gelegt werden.
:thumbsdown: bobcat
Bea liefert noch rot (Phase für Licht) nach: Klemme 4
Bearbeitet von bobcat
