Zündung plötzlich ohne Funktion - Bitte um sachdienliche Hinweise PK 5
Hallo Vespafreunde !
Bin heute mit meiner PK 50 XL2 auf Tour gewesen.
An der Kreuzung ging der Motor plötzlich aus. Kein Zündfunke mehr.
Habe Kerze, Stecker getauscht, Kabel auf Kopntakt geprüft etc.... - kein Zündunke mehr.
Habe somit die Vespa 2km nach Hause geschoben.
Am Berg lies ich sie Rollen, und probierte mit dem 2ten Gang im Rollen zu Starten.
Er spuckte jedoch nur kurz und war dann wieder still.
Zuhause - nach totalem Abkühlen nochmals auf Funken getestet: none
Bei der Abfahrt ist mir jedoch schon eines aufgefallen:
Der Motor lies sich problemlos starten. Sobald die Drehzahl niedrieger wurde "verreckte" der Motor - wie wenn man die Zündung ausschaltet.
Musste somit (zumindest im kalten Zustand) die Motordrehzahl höher halten. Könnte dies der Vorbote des Unheils gewesen sein ?
Zündgrundplatte mit allen Bauteile ist immernoch original...d.h. BJ 95 und rund 18.000km auf der Uhr.
Hat jemand eine Vermutung was dies sein könnte ?
LG Razor
Mahlzeit.
Habe nun folgende Sachen gemessen:
CDI:
Masse/Weiß - Soll: 0,0 Ohm IST: 0,0 Ohm
Masse/Rot - Soll: 0,5 kOhm IST: 0,478 kOhm
Masse/Grün - Soll: 116 kOhm IST: 116,01 kOhm
Zündkabel/Weiß - Soll: 4,2 kOhm IST: 4,34 kOhm
Zündkabel/Rot - Soll: 4,6 kOhm IST: 4,82 kOhm
Zündkabel/Grün - Soll 120 kOhm IST: 121 kOhm
An der Zündgrundplatte wurde gemessen:
Weiß/Rot (müsste das Pickup sein) Soll: 110 Ohm IST: 110 Ohm
Weiß/Grün (Ladespule) Soll: 500 Ohm IST: 507 Ohm
Die Werte sind alle gut im Toleranzbereich.
Zündschloss OK....
Wo kann noch der Fehler liegen ?
LG
Razor
Dir ist aber schon klar, dass trotz gemessener richtiger Widerstände die Bauteile trotzdem defekt sein können, oder? Zündschloss als Ursache kannst du ausschließen?
Ja - Zündschloss kann ich auschließen - habe auch den Stecker zum Zündschloss getrennt.
Was mir auffiel:
Ich habe gerade vom grünen Kabel - dem Stecker von der wo normalerweise in der CDI steckt, beim drehen des Schwungrades einen schönen Stromschlag bekommen.
Ist das normal das auf den grünen soviel Spannung sitzt ?
