Zündung ET3
ich bin ja gerade am fehlersuchen warum meine et3 nach dem umbau auf den 133 nicht mehr will.
auch in diesem Thema nachzulesen:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/et3_133_DoA_will_nicht_t198492.html&p=1066572143&fromsearch=1#entry1066572143
vorab muß ich sagen das ding macht mich echt fertig!
ich habe heute festgestellt, daß der zündunke auch nicht sehr verläßlich und stark erscheint. wenn ich kicke, und die angesteckte kerze an eine der schrauben halte mit der die lüfterradabdeckung angeschraubt sind, ist nur ein recht schwacher funken zu erkennen.
mir ist heute auch aufgefallen, daß ein leises klacker geräusch beim drehen des lüfterrades zu hören ist. ich hab das lüfterrad abgenommen, und da ist mir der alte splint der kronenmutter der hinteradbefestigung entgegengefallen, in dem fall ist es halt blöd wenn das lüfterrad magnetisch ist und alles aufsammelt was so beim motorzerlegen herumliegt....
ich konnte leider auch erkennen, das an einer der spulen offenbar ein kontakt mit dem Splint passiert ist, und 2 der äußeren bleche der spule nach außen gebogen waren. ich hab diese mit der zange zurück gebogen. ich meine die spule auf dem bild ganz unten, rechts neben dem pickup.
kann das der grund dafür sein warum der funken an der kerze so schwach ist?
beim stöbern was eine neue grundplatte kostet, bin ich auf folgenden umbaukit gestoßen:
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/J50016000/Umrustkit+HP4+Zundung+V50PV+ET3PK50125S+kleiner+Konus+19mm+Vespa++o+Batterie+inkl+HP4.aspx
warum ist da ein spannungsregler mit dabei, wenn auf der normalen et3 gar keiner ist?
löst ein neues lüfterrad mein problem auch, da ein schwacher funke ja auch durch schwach gewordene magneten kommen kann.....????
wo bekomm ich ein neues et3 lüfterrad her?
danke für eure inputs...
tomii
edith schreibt noch was: gibt es ein foto wo ich erkennen kann, welche kabelfarbe an welchen stecker beim et3 scheinwerfer kommt???
Bearbeitet von Tomii
tomii
guten morgen!
hat niemand eine antwort für mich ????
tomii
Das SIP-Umrüstpaket beinhaltet ein Nachbau HP4, das ist :thumbsdown: und geht gerne kaputt. Außerdem musst Du den Kabelbaum umstricken, den Lichtschalter modifizieren und einen anderen Bremslichtgeber einbauen. Ob die ZGP geschrottet ist, kann ich auf dem kleinen Foto nicht erkennen, ich kann Dir aber ein anderes Lüfterrad borgen, da musst Du aber die Zündung neu einstellen.
also den kabelbaum umstricken hab ich überhaupt keine lust!
ich komm auf das angebot mit dem lüfterrad warscheinlich zurück, ich melde mich!
danke,
tomii
