Hallo Leute,
im "Technik-bla-bla" bin ich nicht weiter gekommen......
Meine Cosa fährt problemlos und das seit 3 Jahren! Gestern im Regen sind der Cosa dann buchstäblich die Lichter ausgegangen!
Heute mal analysiert (soweit mir möglich) mit folgendem Ergebnis:
- E-Starter funktioniert Motor springt an :thumbsdown:
- Hupe hupt :crybaby:
- die Leerlaufanzeige leuchtet (da LL drin) :crybaby:
- die nötigen Lämpchen welche beim Einschalten der Zündung leuchten sollen leuchten ;-)
wenn der Motor läuft (mit E-Starter) stelle ich folgendes fest
- die Hupe hupt :inlove:
- die Blinker blinken nicht :inlove:
- kein Bremslicht :rotwerd:
- kein Rücklicht :wheeeha:
- im Hauptscheiwerfer glimmt schwach ein Lichtlein (so wie ein Docht nachglimmt, wenn man eine Kerze ausgeblasen hat) :cheers:
Ich habe den Rat bekommen (Technik-bla-bla) den Spannungsregler zu überprüfen.
Dazu habe ich folgende Fragen:
Den Spannungsregler finde ich links hinter dem Reserverad?
Der Spannungsregler hat fünf Anschlüsse - was kann ich wo messen?
Danke schon Mal für Antworten und Tips
Viele Grüße aus Neu-Ulm, Werner
Der DC-Teil (Gleichspg) scheint ja zu gehen - trotzdem mal an der Batt bei laufendem Motor messen und mitteilen.
Die o.g. AC-Verbraucher kriegen keinen Saft mehr.
Kann sein: LiMa-Kabel blau zum Regler G/G und weiter Kabel grau zu Schaltern und Verbrauchern.
Wenn mgl, einzelne Verbr abstecken und checken.
Evtl auch Schalter def oder Kabeliso durch.
edit:
Jawolll, GGBCM-Regler ist drin!
Bearbeitet von barnie
Hallo Leute,
gerade in der Garage gewesen und gemessen:
mit gesteckten Kabelschuhen - also Betriebszustand (vorher natürlich die die Kabelschuhe raus und rein wg. Kontakt)
- G(out) = 0,6V
- G(in) ~ 1V
G(in) abgezogen und im blauen kabel gemessen:
- Drehzahlabhängige AC im bereich von 20 - 50V
sieht ganz nach Spannungsregler aus.......
Welchen??
- Nachbau - beim SIP verfügbar
oder
- Original - beim SIP z.Z. nicht verfügbar
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe
Werner
Edit: bei laufendem Motor sind an der Batt. ca. 13V
Edit 2:
Das mit den Verbrauchern habe ich nicht nicht kontrolliert - also noch mal gemessen:
- g(in) blau im Spannungsregler und G(out) im Spannungsregler (ohne Verbraucher, Stecker abgeogen) = 0,6V
- g(in) blau im Spannungsregler und G(out) (ohne Verbraucher, Stecker abgeogen) im gesteckten Stecker gemessen ~ 2V
Danke Barnie für den Denkanstoß!
Bearbeitet von werner.k
Batt laden mit ~13Vdc => ok
LiMa liefert 20...50Vac => ok
AC-Spannung am Regler (Phasenanschnitt) wahrscheinlich mangels richtigem Meßgerät falsch gemessen (sobald AC ungleich Sinusform wird bei einem RMS-Voltmeter Mist gezeigt => TrueRMS!).
Da nun der GGBCM-Regler aus der gleichen Spule AC- und DC-Spg regelt und Batt-laden ok ist, AC-Verbraucher aber fast nix kriegen, gibt es hier einen Widerspruch...
Das mit dem Meßgerät verstehe ich grundsätzlich :thumbsdown:
Ist ein analoges mind. 30 Jahre altes, sauteures Teil.........
Wenn das Symbol für "Dreheisen" aufgedruckt ist, zeigt es richtig an.
Ein "Drehspul"-Instr. eben nicht.
Hallo Leute,
in der Zwischenzeit beim SIP einen Spannungsregler bestellt .......
Zu so einem Spannungsregler habe ich nun eine Frage: Ist so etwas kurzschlußfest??
Weitere Fragen:
Geht ein Spannungsregler einfach so kaputt?
Was kann ich messen um einem Kurzschluß in dem Bereich, welcher die 12V aus dem Spannungsregler bezieht, auszuschließen???
Danke für Antworten od. sachdienliche Hinweise!
- wenn der Regler richtig verkabelt ist (SENSE!), soll er kurzschlußfest sein
- wie bei jedem anderen technischen Gerät, gibt es auch hier eine Lebensdauer und Ausfälle (MTBF)
- kanntest Du XY-Ede aka Eduard Zimmermann ? :thumbsdown:
........ Der Spannungsregler war's!!!!!!!!!!!!!!
Beim SIP bestellt - gestern Abend eingebaut - jetzt leuchtet die COSA wieder :thumbsdown:
Dabei ist mir aufgefallen, dass sich der nahende Tod des Reglers irgendwie angezeigt hat. Die Tage zuvor hatte ich beim Fahren immer wieder das Gefühl die Kontroll-Lämpchen für z.B. Blinker sind "dunkel" und auch der Blinker selbst war komisch dunkel......
Na ja, jetzt ist wieder alles in Ordnung.
Vielen Dank für die Unterstützung
Werner aus Neu-Ulm
    • Konnte es ja selbst kaum glauben, dass ich auf diesem Mini-Motor Hauptdüse 130 fahren muss.....speziell im Zusammenspiel mit HLK 110 und dem fetten X234 Mischrohr. Benutze aber seit 3 Jahren nur noch meine KMT-Düsensatz.....sollte also eine zuverlässige Genauigkeit haben, ohne Nachmessen....   Habe nur gestern nach ausgiebigen Vollgasfahren, bei schwüler Hitze, gemerkt, dass ich doch auf den 1 mm Schieber wechseln muss.....der 2 mm macht die Mitte dann doch zu dünn, wenn die Karre richtig heiß ist.....und Leerlaufgemischschraube auf knapp 1,5 Umdrehungen, sonst kommt er im Stand nur sehr langsam runter.   Werde dafür nur noch mit 2% fahren.....bei meinen großen Motoren fahre ich immer 2,5 % Öl, aber der 125er qualmt im Stand und im Stop-and-Go wie so'n alter Trabbi.....
    • Ich verkaufe meine BBT V1 für Smallblock PX Die Box ist ca. 400 km gelaufen, auf der Unterseite und am Endröhrchen sind Schleifspuren vorhanden.    Preisvorstellung: 85€ inkl. Versand, zahlbar ausschließlich per Überweisung oder bar bei Abholung in 90574 Roßtal
    • Habe das sip legal 125ccm Kit zum umrüstrn meiner v50 Special 4 Gang gekauft mit neuem Motorgehäuse. Ich brauche nun noch einmal den ganzen Getriebesalat, da ich den 50er Block komplett lassen wollte. wie sind denn da die Unterschiede in Sachen originale Getriebe? Alle v50 4 Gang gleich? Lieber was von 125er Modellen?   Motor soll später 10 ps haben. Nichts verrücktes.   primär ist 2.56 dabei   danke,
    • yes...  41 Standgasschr. / 42 Feder / 43 Scheibe / 44 O-Ring
    • Servus, weisst du noch die Bedüsung von deinen 25er Vergaser für das Setup mit dem ECV? Baue gerade was ähnliches auf nur mit BGM Touring Box.
