Umbau auf Cosa Kupplung
speedy8
Hallo ich möchte meine PX200 auf Cosa-Kulu umbauen:
Ich weiß nicht so genau, was ich an Scheiben und Muttern brauche.
Hier mein SIP Warenkorb:
Kupplung PIAGGIO "COSA" PX200E
Lusso/`98/MY ab `95/Cosa 2 200
Z 23, Ø 115mm, 4 Scheiben
Art.Nr. 93042000 189,05 ? 189,05 ?
Mutter Kupplung "COSA" PX/MY/
Cosa 2 `94 ->, COSA-Kupplung
M=12x1,5 gequetscht,
selbstsichernd
Art.Nr. 21214100 2,85 ? 2,85 ?
Unterlegscheibe Kupplung Cosa
(Wellscheibe M12)
Art.Nr. 69820000 1,62 ?
Ist das alles was ich brauche?
Oder brauche ich auch noch:
Distanzscheibe SERIE PRO Kupplung Cosa
24.5x15.0x0.8mm
Art.Nr. 69821000 3,99 ?
Oder fehlt sonst noch etwas?
Klaus
passt - keine distanzscheibe erforderlich - schau schon mal im topic
würde noch zusätzlich die "fuschscheibe" kaufen, falls die lulu nicht richtig trennt
edith : die original u-scheibe muss natürlich drunter - is klar, oder ?
edith 2:
sorry - sehe gerade, die u-scheibe heißt jetzt
ja, würde ich mitbestellen
Bearbeitet von T5Pien
danke für die Antwort.
Nur, dass ich nichts falsch vestanden habe:
Die oben stehenden 4 Teile ist alles was ich brauche?
Der Kulu Keil ist der gleiche wie bei der PX-Kulu?
Die Mutter ist selbtsichernd? Braucht man das jedesmal eine neue?
Was meinst Du mit Fuschscheibe?
Bleibt das Ölpumpenritzel der PX unter der Cosa-Kupplung?
ja, eventuell noch einen neuen keil, mache ich zumindest immer
ja, könntest neu machen, würde ich aber nicht dort bestellen, zumindest darauf achten, dass es kein nachbaudreck isr
jedes mal ne neue - zusätzlich loctide und dann mit 70 nm anziehen
normalerweise sollte ne neue kupplung auch ohne sowas funzen, deshalb fuschscheibe
ja, bleibt drunter
Als vom KuWe-Lager gesehen:
- Ölpumpenritzel PX
- Distanzscheibe SERIE PRO Kupplung Cosa
- Cosa-Kulu
- Wellscheibe M12
- Mutter selbstsichernd M12
Richtig?
Jau, anders würds auch wenig Sinn machen.
Ich hab ne cosakulu original inner px (bj97) und bei mir fehlt die Distanzscheibe,hmmmmmm
Hatte wohl auch mal nen Trennproblem, oder besser gesagt nen Rupfen, aber das hatte andere Gründe.
Der Vorbesitzer hatte die Scheiben,von denen es ja 3 verschiedene gibt, falsch angeordnet.
Und ordentlich wie ich bin, hatte ich die auch genau so falsch wieder reingepackt....
Ok,jetzt frag ich mich gerade: Wenn der Typ die Kulu falsch zsammen setzt, hat der auch die Distanzscheibe
vergessen, oder kommt eben jene nur rein, wenns Trennspiel zu gering ist?
Lohnt es sich die Original Cosa-Kulu von SIP für 190? zu kaufen?
WORB5 bietet für 120? einen Nachbau an, der lt. WORB5 vor Auslieferung geprüft wird und garantiert einwandfrei trennt.
PEP-Parts bietet auch für 120? einen Nachbau von Newfren an, der angeblich auch gut funktioniert.
Welche Cosa Kupplung ist empfehlenswert?
pers. würde ich worb oder pep nehmen
-> wenn dass geld ganz locker sitzt und ggf. später mal tuning geplant ist: es gibts auch komplette cnc - cosa´s bei worb, s & s, pep, k & g und lth
- Ölpumpenritzel PX
- Cosa-Kulu
- Wellscheibe M12
Richtig?
Lohnt es sich die Original Cosa-Kulu von SIP für 190€ zu kaufen?
WORB5 bietet für 120€ einen Nachbau an, der lt. WORB5 vor Auslieferung geprüft wird und garantiert einwandfrei trennt.
PEP-Parts bietet auch für 120€ einen Nachbau von Newfren an, der angeblich auch gut funktioniert.
Anordnung:
-Ölpumpenritzel, wenn die Pumpe nicht genutzt wird, dann besser die PX alt Scheibe, angefaste Seite zur Kurbelwelle
-Kupplung
-Wellscheibe
-Quetschmutter
Ich persönlich würde ausschließlich eine originale Kupplung oder bei mehr Leistung eine CNC mit komplett originalen Teilen verwenden. Da brauchts auch keine zusätzliche Distanzscheiben.
Dazu eine anständige Quetschmutter und eine jeweils neue Wellscheibe. Und bitte nicht mit Loctite und 70 NM anbomben, 45 NM reichen da auch bei Motoren >30PS und NM aus.
Bearbeitet von raph
  • 5 Wochen später...
So, die Cosa-Kupplung ist drin. Hat alles gut gepasst.
Bin schon Probe gefahren und begeistert!
Wenn ich früher gewusst hätte wie diese Cosa-Kupplung funktioniert, hätte ich mir ne Menge Zeit und Ärger mit verschiedesten PX-Kulus ersparen können.
Die neue Kulu trennt sauber, rupft nicht, ist leicht zu bedienen und ist auch viel leiser als alles was ich vorher drin hätte.
Kann ich nur empfehlen !!!
