Kein Zündfunke
Hallo
habe ein Problem mit meiner Zündung von einer V50 Special Bj 1973.
Es handelt sich um eine 6V Kontaktzündung mit 3 Spulen 5 Kabel.
Ich bekomme einfach keinen Zündfunken. Habe schon die Zündspule, Kontakte und den Kondensator erneuert.
Desweiteren habe ich alle Kabel neu löten lassen. Dadurch ist ein Kabelbruch auch ausgeschlossen.
Weiß jemand Rat?
Danke
erneuer mal den zündkerzen schuh + kabel und die zünd kerze
gruss
gruss
Damit meinst du sicher den Kerzenstecker + Kabel. Die sind auch komplett neu
samt der Zündkerze
Kondesator plus kontakte tauschen...
hast du ne fuffi mit lenker endblinkern?
dann muss nämlich masse auf bremslicht liegen um zündfunke zu haben...
:thumbsdown:
:thumbsdown:
OK, da könnte der Fehler dann liegen. Ich habe zwar keine Blinker aber das Kabel
dafür liegt. Bremslicht ist noch nicht angeschlossen!
Danke, werde es mal ausprobieren!
dann wird das der fehler sein.
du kannst auch einfach das blaue was von der zündplatte kommt auf masse legen, dann sollte es funzen...
:thumbsdown:
Habe bisher keine Zeit gehabt zu schrauben.
Werde es aber heute probieren und morgen berichten!
So,
Zündfunke ist da. Habe jetzt alles angeschlossen. Allerdings lässt sich der Kickstarter
ganz schwer treten. Sieht so aus als wenn die Kurbelwelle spiel hätte. Werde heute mal
gucken, ob sich das kleine Ritzel gelockert hat.
und wie hast du zündfunke bekommen.
war es ein massefehler?
Ja genau.
Hab alles was mit Elektrik zu tun hat angeschlossen und der Funke war da.
Ich denke mal dass es dann ein Masseproblem war!
Jetzt hab ich folgendes Problem. Nach dem ich das mit dem Kickstarter in den Griff bekommen hab, war
der Zündfunke wieder weg.
Aus der Zündung selber kommt Zündfunke an. Aber sobald ich das Kabel an die außenliegende Zündspule anschließe (die auch neu ist), kommt nichts mehr. Zündkabel und Stecker haben aber Durchgang.
Kann mir jemand sagen wie die Sollwerte einer Zündspule sind (Durchgang/Widerstand)?
