Primavera nässt und säuft ab
hi liebe forumsgemeinde!
vielleicht kann mir ja jemand beim denken helfen. meine kleine macht ein bisschen "troubles".
hier mal die konfiguration:
- 133 Polini MONO
- Überströmer gemacht
- PHB 24 (nadel auf 2ter ritze von oben, hd um die 90 - weiss jetzt nicht genau)
- Simonini D&F
es fängt schon beim starten an. wenn sie länger steht, muss ich sie anlaufen.
im unteren drezahlbereich bis standgas nimmt sie schwer gas, dreht nicht bzw. nur mühsam.
wenn sie dann mal drehzahl aufgenommen hat, also ab dem mittleren drehzahlbereich, dann geht sie eigentlich recht gut, hat biss u macht spass. oben raus fehlt ihr dann etwas kraft.
wenn ich dann z.b. ein stück bergauf fahre, dann säuft sie fast ab. muss gas wegnehmen, runterschalten, ausdrehen ... im 4ten gang länger bergauf geht fast nicht. danach abstellen --> anlaufen notwendig.
weiters ist der auspuff immer relativ nass.
danke euch schon jetzt! :thumbsdown:
grübel jetzt herum, was ich probieren/tun könnte, damit das nicht mehr so ist. :crybaby:
Abgesehen davon das das ding wohl in allen bereichen zu fett läuft würde ich mal den schwimmer im vergaser aufmerksamkeit schenken. Wenn das ding nicht schließt macht es genau das was du beschreibst.
ich würd sagen Schwimmernadel und unterer Bereich zu fett, oben könnt sie aber mit einer 90HD
auch zu mager sein! Müsstst mal oben raus mit choke ziehen versuch und schaun was sie macht!
alter fuchs ... oft schadet ein urlaub u bissl abstand wirklich nicht.
mir hat´s die einstellschraube scheinbar rausgeprellt oder was weiß ich. ist neben dem versager gelegen.
kein wunder das die kiste nicht wollte wie sie sollte ... mich wundert, dass die überhaupt angesprungen ist. :thumbsdown:
