Polini 177 dreht nicht....?
Hallo Leute, habe folgendes Problem mit meinem Motorensetup:
PX 150 Motor
200er Übersetzung
177 Polini
24 Si Vergaser richtig bedüst
Einlass und Gehäuse auf den Polini angepaßt
Steuerzeiten (ca. 2mm am Motoreinlass, Zylinderseite erweitert, Kurbelwelle standard)
Auspuff Sito Plus / Polini
Problem ist nun dass der Motor einfach nicht richtig dreht. Mit 19° Vorzündung (geblitzt) schafft er gerade mal 80-85kmh, mit 21° Vorzündung ca. 90kmh. In mittleren Drehzahlen läuft er gut. Oben raus vibriert er dann auch ganz ordentlich.
Nun ist der 177er Polini nicht der drehzahlfreudigste, aber mit der 200er Übersetzung, dem obigen Setup und der richtigen Einstellung sollten aber doch locker 100-110kmh drin sein.
Hat vielleicht jemand ne Idee woran das noch liegen könnte????
Schon mal vielen Dank!
Zuendung auf 16 grad dann auf 17 probieren. war bei mir ideal aber auf membran mit 200uebersetztung un120/90/10 reifen. vielleicht ein leichtes schwungraedly. Zylinder 1mm hoeher legen und kopf kueren auslass vergroessern aber da sollte shit lots information hier im forum sein. good luck!
bin das mal mit ner Rennwelle gefahren und das ganze lief dann auch die von Dir genannten 100-110km/h (Sito Plus).
War auch mitsamt Membranaufriß und PHBH28 nie schneller als 120 auf der Bahn (mit viel Anlauf).
Ist aber auch schon gefühlt mehrere Dekaden her.
Hast du den Einlaß nur 2mm in Drehrichtung der Welle erweitert?
Dann könnte ich mir vorstellen das hier ein Teil der Leistung versteckt liegt.
Auch wenn der Vergaser richtig bedüst ist, nennst du trotzdem die Bestückung? :thumbsdown:
Yeap, 2mm in Drehrichtung. Bedüsung: 125 HD, 160 BE3
Hab ich schon probiert. Mit 17° waren garkeine Drehzahlen mehr drin. Leichtes Schwungrad 2,3kg ist schon verbaut.
Vergaser verstopft, falsche zuendzerze. Zuviel Air. Am gehause zuviel vorne weggenommen, auf membran gehen.2.3kg schwungrad war und ist immer noch original? Kolben in die falsche richtung eingebaut?
Vergaser ist clean, hab ich schon getestet.
Original Schwung hat 3kg
Kolben ist richtig drin...es sei denn der Boostport (oder wie immer die Öffnung heißt) am Kolben soll den Auslass öffnen :)
Am Gehäuse ist immer noch genug Material damit der Drehschieber dicht macht, sollte also ok sein.
Was meinst du mit zu viel Luft? Motor ist dicht, keine Falschluft und bei einem 24er Vergaser läuft er eh etwas "dünn".
Gute Ideen?????
