Verschenke PK Rahmen
Moin
ich habe noch einen PK Rahmen ohne Papiere den ich gerne gegen irgendwas lustiges tauschen würde.
Zur Not verschenke ich ihn auch, aber irgendwas hat man ja immer noch rumliegen und wenn es Aufkleber sind
oder ne Kiste Bier. :crybaby:
Falls euch nichts einfällt ich suche auch noch PK Teile Link
Der Rahmen muss so schnell wie möglich in Baesweiler abgeholt werden
:thumbsdown:
Bearbeitet von chillhouse
