PK Zündung
habe ein Problem mit der Zündung.
Hab vor 2 Jahren eine rostige kaputte PK für meine Freundin gekauft bzw. sie sich gekauft.
Da waren zwar die Trittbretter etc. weg gerostet, aber der Motor lief.
Nach zwei Jahren ist alles restauriert und jetzt hab ich keinen Zündfunken mehr.
CDI habe ich in meine PX gehängt die funktioniert.
6-Pol Generator Widerstand zwischen grün & weiß 505 Ohm zwischen
rot & weiß 110 Ohm, soweit ich weiß sind die Werte doch auch korrekt oder?
Ebenso keine Masse auf grün vom Zündschloß zur ZGP, wenn Zündschloß auf ON (gemessen an der ZGP).
Hat jemand noch eine Idee ?
Viele Grüße und Danke
Flipper
Dein Polrad ist noch ausreichend magnetisch?
Ich würde dann erstmal nur die Kabel für die CDI inkl. Masse anschliessen (grün, weiss rot), alles andere isolieren (isoband reicht), damit du Fehlerquellen ausschliessen kannst. Dann erstmal nur mit Zündkabel (ohne Zündstecker/Kerze) auf Funken testen.
Wenn das alles nicht funzt ist der Fehler entweder in den Kabeln zur CDI oder in der ZGP zu suchen.
Viel Erfolg,
Manuel
Siehe Signatur. Hab keine Lust, das ganze Zeug zur Fehlersuche noch mal zu schreiben.
Danke ist mir bekannt.Gibt ja leider nichts her, ausser wechseln.
ZGP und Polrad sind ja nicht gerade billig, um sie mal eben auf Verdacht zu wechseln.
Kennt zufällig jemand die Werte die die einzelnen Spulen haben müßten?
Danke ManuelAC, dass hab ich schon durch.
Ich glaub dann wohl ich muss mal gucken ob ich nicht jemanden finde der ne PK 50 hat, wo ich mal eben nur umtauschen brauche.
Falls das Niggo mitließt, hast Du zufällig, sowas in Neuendorf ´rum flattern?
Dir bleibt auch nix anderes übrig. Auch wenn irgendwelche ominösen Widerstände zufällig stimmen sollten, kann das Teil trotzdem kaputt sein.
