2 spulen brücken
hallo,
da ich nur ein licht an der vespa habe aber 3 spulen an der zündgrundplatte, stellt sich mir die frage was wohl passiert wenn ich 2 spulen im kabelkästchen brücke und mein licht dann dort anschließe.
hab ich dann, wenn ich eine 6 v grundplatte habe, 12 v oder einfach nur mehr ampere zur verfügung?
mfg
ich sehe es so, dass ich die spulen dann parallel schalte und somit die doppelte ampere zahl bei gleicher spannung zur verfügung habe.
und ihr ?
Wenn es Batterien wären, hättest du recht: Bei Parallelschaltung gleiche Spannung und addierte Ampere (bzw. Leistung), bei Serienschaltung addierte Spannung.
Wir haben es aber mit Wechselspannungs-Generatorspulen zu tun. Und wie die Ausführungsbeispiele bei diversen ZGP unserer Schätzchen belegen, bleibt bei Serienschaltung der Induktionsspulen die Voltzahl gleich und es erhöht (addiert) sich nur die Abgabeleistung bzw. die Ampere.
So sehe ich das zumindest...
:thumbsdown: bobcat
:thumbsdown: bobcat
und bei parallelschaltung somit doppelte spannung, oder wie?
