Neuer Motor, Malossi 210 Drehschieber
Mahlzeit!
Ich baue grade meinen geschrotteten Polini Motor neu auf, diesmal solls keine halben Sachen geben. :thumbsdown:
Das ganze soll kein Renner werden sondern ein solider Tourenmotor.
Setup:
Malossi 210, Kolben bearbeiter, Auslass nur verbreitert, Kanäle angepasst.
60er Langhubwelle (Drehschieber)
Malossi Vergaserkit PHBH30
JL RZ 2000 Plus Linksausleger
Jetzt bleiben allerdings noch ein paar Fragen:
Was brauche ich alles noch um den ne sauber Grundabstimmung für den Gaser zu finden? Bzw. einen Tip für die Anfangsbedüsung.
Ich würde gern ohne Fussdichtung fahren wegen der Steuerzeiten. Verdichtung 10,5:1?
Welcher ZZP empfiehlt sich?
Vorschläge und Kritik wilkommen!
Grüsse Mike :crybaby:
Bearbeitet von Conqueror
Hi,
den 30'er PHBH brauchts nicht wirklich für das Setup, machts aber etwas zuverlässiger.
Als Anhaltswert hat sich bei mir mit dem 30'er PHBH folgende Kombo als recht tauglich erwiesen:
Nadel: X2
Mischrohr: AV264
ND: 58
Schieber: 30
HD: hängt sehr stark vom verwendeten Zylinderkopf und der zu erwartenden eff. Verdichtung (irgendwas zwischen 120-150)
Verdichtung klingt auch sehr gesund. Bin ich genauso viele Kilometer mit Dauervollgas über die Autobahn gebügelt (mit SIP Performance, der dem RZ ja relativ ähnlich ist).
Schau nur das die Einlaßzeit des Drehschiebers nicht zu lang wird, wobei auch über 70° auf DS mit PHBH resp. langem Ansaugweg eigentlich kein Problem darstellen.
Gruß Uwe
Bearbeitet von Angeldust
..., diesmal solls keine halben Sachen geben. :thumbsdown:
Dann mach gleich einen richtigen ASS und einen Keihin drauf.
:crybaby:
Dann mach gleich einen richtigen ASS ...
den hätte ich zur not im angebot.
Tag die Herren,
Seit gestern läuft der Motor jetzt, springt beim ersten Kick an und hält sauber das Standgas.
Heute bin ich jetzt die ersten Kilometer gefahren, recht vorsichtig natürlich. Untenrum sprotzt und stottert er ein wenig, ab einem gewissen Drehzahlbereich läuft er wieder sauberer. So richtig vollgas bin ich natürlich noch net gefahren.
Woher könnte das spucken im mittleren Bereich kommen?
Momentane Bedüsung:
HD: 135
ND:58
Mischrohr: AV 264
Nadel: X2, zweiter Clip von oben
Luftfilter ist ein Schaumstoffluffi, Zündung auf 18° geblitzt, Kerze NGK BR9ES (dasselbe wie Bosch W3CC?)
Grüsse,
Mike
Luftfilter ab, Ansaugbalg drauf. Oder ND magerer. Nadel ist gut, vllt. mal vorsichtig ein AV262 austesten, aber dann die Nadel erstmal ganz hoch hängen. Oder eine X/ im AV 264, wobei dann auch der Vollastbereich magerer wird. Dafür ist die Steigung steiler, was Deinem Problem im mittleren Bereich entgegenwirken könnte.
Der Luftfilter ist im Moment so ne Art Notlösung. Ich will versuchen nen passenden Gewebeschlauch (KFZ-Kühlerschlauch z.B.) aufzutreiben, diesen statt dem Balg verwenden und damit den Luftfilter in den Rahmen zu legen.
Ne 55er ND hab ich noch da und das AS 266 Mischrohr, aus dem Malossi Kit halt. Dann werd ichs morgen wohl mal mit der kleineren ND testen, die HD bleibt wohl erstmal drin, scheint mir net sooviel zu fett zu sein.
Dann hab ich noch ne Frage zum Choke: Wie löst man das am besten? An den Klapphebel einfach den Seilzug plus ne Abstützung für die Hülle dran?
An den Klappehebel eine Öse löten, in die Nähe des Gepäckhakens eine Umlenkrolle schwißen und von dort mit dem Bremspedal verbinden.
Quatsch: bestell Dir den Umbausatz auf Zugchoke für PHBH für 7,- oder so.
Der Zug war ja im Malossi Kit dabei..hmm muss ich wohl nochmal genauer schauen :thumbsdown:
Dann werd ich morgen mal weiter testen und berichten :crybaby:
Schau doch bitte auch mal was für einen Cutaway dein Schieber hat.
Steht unten drunter erhaben eingegossen.
Sollte ein 30'er oder 40'er sein. Je kleiner die Zahl, desto größer der Unterdruck fürs Leerlaufsystem, desto fetter. Es gibt die Schieber bis hoch zu einem 70'er Cutaway, braucht man für unsere Möhren aber nicht. Hast du einen 30'er drinn kannst du sicherlich noch mit der ND runter gehen. Hab Dir die aber auch mit Absicht eine solch fette Düse empfohlen damit du bei trödelfahrten mit wenig Schieberhub aber bereits viel Drehzahl (Autobahn im Windschatten) das Ding nicht wegklemmst.
Jetzt hast du ja ne prima Ausgangsbasis :thumbsdown:
Schieber istr der 40er drin.
Danke dir auch nochmal für die Grundbedüsung! :thumbsdown:
