Das ist mal ein Wissen!
Super
Dann kann ich meinen 28er auch gleich verbauen
nein, nur die Lage der Schrauben (Destre / Sinestre) und Art des Anschlusses B = Gummischlauch.
Es gibt noch 2-Takt-Gaser ohne den hohen "Halbkreis" im Veturi. Da ist die obere Kante des Mischrohr-Kragens deutlich flacher, steht aber als "leicht schräges Dach" im Venturi.
Bearbeitet von v8beppi
Hab eine 122 düse rein weil grade nichts anderes da war :thumbsdown: ,läuft aber damit noch zu fett weil wenn ich die nadel 1 raste nach oben gib spinnt sie mehr rum. schieber ist ein 50er drin,Hd ist auf 50 jetzt aber keine änderung, bekomme jetzt dann ein av264 mischrohr werde es dann mal damit versuchen und nadel wieder ganz rauf und antasten von oben nach unten.
Habe jetzt 750km runtergespult, kein Klemmer nichts Gsd. Habe jetzt auf Mischrohr AV264 geändert mit 122Hd,Nd50 und Nadel auf 2 clip von oben, Schieberwechsel zwischen 40 und 50 hat nicht wirklich was geändert. Habe seit Mischrohrwechsel 2/3 weniger 4takten. Jetzt Frag ich mich ob ich noch eine Nummer(AV262) kleiner werden soll mit dem Mischrohr oder was meint ihr?
Kurze zwischen frage auf welchem Setup fährst du das jetzt so?
Polini 177,Überströmer am motor angepasst,Rennwelle, Mallossi ASS für Drehschieber an Motor angepasst mit 28Phbh, zz Polini RH Pott.
  • 6 Jahre später...
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
