Reserve-Problem
Hallo Leute,
ich hab folgendes Problem: Wenn mein Benzinstand im Tank sinkt und sich der Sprit kurz vor Reserve befindet geht meine vespa schneller und zieht auch besser. Das gleiche Phänomen hab ich auch wenn ich schließlich wegen Spritmangels auf Reserve umstellen muss.
Woran kann das nun liegen dass meine Vespa auf Reserve wesentlich besser läuft als wenn der Tank voll ist und ich nicht auf der Reserveeinstellung fahre?
Mein Setup:
Vespa P80X Bj. 83
135 DR
20 SI
Danke schon mal für Hilfe :)
weil nicht genug sprit im gaser ankommt, und darauf hin dein gemisch abmagert. wenn es ganz doof kommt, klemmt dir dabei mal der kolben.
gut klingt logisch...aber ist das normal dass da weniger Sprit angkommt nur weil er jetzt auf Reserve läuft?
das konnte man früher (ob die das heute noch so machen weiss ich nicht) gut bei kart rennen sehen, da haben die vor der kurve immer den benzinhahn zu gemacht, damit der motor dann abmagert und dadurch schneller beschleunigt.
Weniger druck,ungünstig verlegter Spritschlauch schon gehts los!
ok dann werd ich mir mal morgen den schlauch vornehmen...gäbe es sonst noch was zu checken?
Sieh halt zu, dass der Schlauch so kurz wie möglich ist. Ansonsten war's das.
