versuchen mit nem meißel oder körner die schraube zu lösen.
wenn nicht ne mutter aufschweißen und damit rausdrehen.
und nächstes mal keinen kugelkopf inbus nehmen.
ach ist ja eh schon ab. :thumbsdown:
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
