Dreht hoch wie Sau, geht dann aus
Moin!
Nachdem ich meine T4 mit 'nem PX80 Motor ausgestattet hatte lief sie ein paar Mal ganz gut. Jedenfalls gut genug um auf dem Hof ein paar Runden zu drehen.
Musste aber schon immer viel mit dem Choke spielen.
Nun ist es seit heute jedoch so, dass sie so gut wie gar nicht mehr anspringt. Wenn sie sich dann doch mal dazu entschliesst, dreht sie hoch wie Hulle und geht nach ein paar Sekunden aus.
Den Schlauch vom Rahmen zum Vergaser habe ich bereits erneuert. Vergaserfussdichtungen sind auch neu.
Was wäre die erste Stelle an der ich nach Falschluft suchen sollte? Falschluft wäre zumindest meine erste Idee...
na, erstmal bei den anbauteilen - vergaser, dann simmerring lima - und dann spalten
Hatte grad ähnliches mit einem PX 125 Motor. Wenn er dann mal anging drehte er sofort extrem hoch und dann gleich aus.
Bei mir ist die Verschraubung der Vergaserwanne losgegangen und da hat er dann auch Luft gezogen.
Prüf das mal zuerst...
