5 spulen pk80 lichtmaschine
Soooooooooooooo jetzt hab ich auch endlich ein Foto zu der Lima :
Es gehen 5 Kabel davon ab!
Viele Grüße
Felix
Warum schreibst Du das nicht gleich von Beginn an hin? :crybaby:
Die ZGP ist höchstselten und wird schwer zu finden sein.
Edith sagt: Für schlappe 200 EUR gibt"s das Teil bei www.pk-automatik.de zu erstehen. :crybaby:
Bis auf die zerbröselte Isolierung der Kabel und ein bischen Rost an den Blechpaketen (unbedeutend!) sieht sie doch noch gut aus. Löte neue Kabel hin und alles ist wieder tacko. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
neue kabel dranlöten und dann läuft das ding wieder?
das wäre mir lieber als 200? dafür zu lassen ;D klingt so einfach, gibts da n haken?
Wenn Du vor dem Löten bei den einzelnen Bauteilen sicher gehen willst, kannst Du die 4 Lichtspulen (4 hintereinander, dicker Cu-Lackdraht ca. 0,8 Ohm), die Erregerspule (mit weißem Isolierband umwichelt ca. 500 Ohm) und den Pickup (schwarzes Kästchen ca. 110 Ohm) vorher durchmessen. :thumbsdown:
Werte stammen von www.hidden-power.de
