PK 50 XL (1991) licht, hupe, blinker sind total schwach nur bei gering
ich habe folgendes Problem:
das Licht, Blinker, Hupe, die kleinen Anzeigen am Tacho und ich meine sogar die Tankanzeige funktionieren dauerhaft nur sehr Schwach.
Wenn ich das Moped anmache und die Drehzahl noch ganz unten ist funktioniert komischerweise alles einwandfrei.
(Die Vespa ist mit Kickstarter und hat auch kein Batteriefach.)
Ich weiß nicht was es ist.
Ich dachte an sowas wie Hupengleichrichter oder Spannungsregler, habe aber wirklich nicht so die Ahnung davon.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte und mir eventuell sagen könnte was ich mir da neu Kaufen muss!!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!!
MFG TIll
Das sieht nach Kurzschluß aus.Kontolliere mal deine Kabel ob sie durchgescheuert sind und vieleicht an der Karosse anliegen.
Gruß Holger
MFG TIll
da liegst du schonmal grob richtig....
zieh mal am Hupengleichrichter das grüne Kabel (oder Mehrfachstecker) ab.....
wenn der Fehler dann weg ist.... Hupengleichrichter erneuern...
wenn der Fehler weiterhin besteht...Spannungsregler erneuern...
Rita
Am Hupengleichrichter lag es anscheind nicht!
Habe den Spannungsregler ausgebaut!!
er hat vier anschlüsse von denen einer nicht verwendetet wurde (was mich ein wenig wundert)
Muss ich da genau den gleichen kaufen oder reicht es wenn ich einen nehme der auch für die PK 50 xl geeignet ist?
vier anschlüsse??? der gehört da net rein....
der originale hat 3 anschlüsse Piaggio originalnummer 161639 und kostet 51.-
wenn ich nen passenden gebrauchten rauskram...30.- incl Versand
Rita
mach doch mal nen foto von dem regler...
und wo biste zuhause???
Rita
.....als schüler fällt es mir sehr schwer so schnell so viel geld aufzutreiben
Das ist der richtige, der da rein gehört. Wo kommst du denn her? Vielleicht ist es doch nicht der Spannungsregler und ich kann mich dunkel erinnern, dass einem als Schüler auch 20 Euro ziemlich weh tun können. Vielleicht findet sich einer in deiner Umgebung, der dir kurzfristig einen funktionierenden leiht. Wahrscheinlichkeit ist aber groß, dass es den Regler erwischt hat (bzw. der völlig falsche verbaut ist...)
ich komme aus dortmund
und ich denke ich werde mir den kaufen weil ich mitlerweile schon sehr lange daran rumgebastelt habe und das problem immer weiter besteht.
erstmal vielen dank für die Antworten!
