verschiedene Teile
Ich wollte heute mal bei SC bestellen bin mir aber bei ein paar Teilen nicht sicher.
Ausgangsbasis: 136er Malle mit 20/20er vollwangenwelle.
Das geteilte Lager habe ich schon. Brauche ich also noch das andere. Welches muss ich da nehmen?
Welche Simmeringe brauch ich genau?
stehbolzen reichen ja die normal langen und nicht die Ultra langen, oder?
Vielen Dank für eure Hilfe
P.s. Was würdet ihr sonst noch austauschen beim zusammenbau des Motors?
MFG Pascal
vielen dank, sollte man bei den siris nicht hochwertigere nehmen?
Wie siehts beim Lager aus? Ist das auch ok für die leistung.
die restlichen Lager kann ich ja normale nehmen, oder?
wisst ihr zufällig auswendig was für nen durchmesser der TMX27 Vergaser hat damit ich den passenden Luffi mitbestellen kann.
Bearbeitet von upsyde
Ich nehm immer originale Siris. Die gibt´s aber beim Center nicht als Set nicht mit 20mm.
Finde nur den Limasiri einzeln.
Was heisst normale Lager? Verstehe ich nicht. Sind alles Normlager.
TMX27 hat Luftfilterseitig 50mm Anschlussweite.
Steht aber auch alles im Katalog. Bestell dir den am besten direkt mal mit.
Bearbeitet von Brosi
gibts die simis dann einzeln beim SC die originalen?
Ich mein es gibt doch auch immer die besseren Lager die mehr aushalten sollen usw.
ok Luffi ist perfekt da nehm ich mal den neuen von SC.
Kurze andere frage noch, habe ne PK Gabel die in die V50 soll.
Welche Lenkkoppflager brauch ich da? Wahr, von ner PX XL1 oder?
Lenkkopflager V50 und PK (und PX und ET2 und überhaupt) sind alle identisch.
perfekt.
Lager und das ganze Motorzeugs hab ich hier im Forum bestellt das Sorglos Paket. Da ist ja alles drin und in guter Qualität. vielen dank euch allen.
