    • Hab jetzt mal alles freigelegt. Also auch die Stecker von der Abgenommen. Weiss= Gurchgang Masse Rot gleich 115 Ohm  Grün = 465 OHM.   Am runden Stecker unter dem kleinen Gehäuse, bekomme ich beim grünen nichts gemessen.
    • Da find ich nur den: https://a.aliexpress.com/_EHbw4JM   Passen da die normalen Rods?
    • Habe einen originale Kupplungsdeckel mit langem Arm gekauft. Altes Fett rausgefummelt, die Nadeln beider Lager neu trocken eingesetzt und O-Ring erneuert. Jetzt habe ich das Problem, dass die Feder den Hebel nicht ganz zurückdreht. Die wirkt etwas schwach. Kennt das Problem jemand?
    • Moin, Ich habe heute einen Sito Plus an meine PK 50 XL montiert und die HD von einer 65 auf eine 68er geändert. Springt beim ersten Kick an und läuft ruhig - schon mal top. Im unteren Drehzahlbereich ist sie nun schwächer als mit dem Original Auspuff und der 65er HD. Zwischen 20-35 zieht sie allerdings ganz ok. Auf gerader Strecke war dann so bei 40-45 km/h (laut Tacho) Schluss. Mit dem Original Auspuff bin ich wenigstens einigermaßen Zuverlässig auf 45-50 km/h gekommen. Frage: was übersehe ich, damit sie auf ihre 50-55 km/h kommen könnte und warum zieht sie im unteren Drehzahlbereich so schlecht? (Wegen der HD?) Zweite Frage: der Sito Plus war nur mit viel Mühe zu montieren und passt schlechter als der Original Auspuff drauf. Ist das normal? Ich konnte sie nur am Krümmer befestigen, weil der Sito ansonsten am Hinterrad schleifen würde. Gefällt mir eig nicht so gut… Schon mal danke im Voraus! Beste Grüße aus Hamburg
    • Jo wegen „Tuning“ und nicht eingetragen und nicht original und so. Und nach der laaaaangen Diskussion hat er dann den Hallenmeister dazugeholt und der hat’s dann akzeptiert. Deshalb eben
