Hallo Ihr und Hallo "Der Spanier"
- ich habe eine MotoVespa erstanden, handelt sich wahrscheinlich um eine 125 Super, also dem Vorgänger der PV, made in Spain.
Nun fand ich zwar raus, dass diese die Prefix 762c haben (http://www.solovespa.com/identifica.html), meine hat aber das Kürzel 11c und 11m beim Motorblock.
Kann mir dazu wer was sagen (Der Spanier!?)- welcehs Modell, Stückzahl?
Das Originale Kennzeichen habe ich auch noch, leider aber keine Papiere - falls jemand sowas hat wäre ich dankbar für eine Kopie! Und Tipps für eien Typisierung nehem ich auch gerne an!
LG und Danke für Eure Hilfe!
Jott aus Österreich
Glaubst du, oder weißt du? :-D
Habe nun eine erste kurze Antwort aus dem span. Forum, da meint einer, es handle sich um eine 75er.
"Cita:
Las vespa sl de 125 tenian nº de chasis que empezaba por SN-91xxxxx, mientras que las más pequeñas, las de 75, tengo constancia de que su nº de bastidor empezaba por 11C y se comercializó con el nombre comercial de "vespa 75"... Esta información no suele aparecer en los listados de numeros de chasis de los distintos foros...
So your Vespa is a "Vespa 75"."
Das wäre besch...!!!
Im Österr. Forum habe ich nun mal diese Anwort erhalten:
bei http://www.caib.es/boib/cercar - = regierungsseite der isla baleares - habe ich über google - ein Amtsblatt - BOIB - gefunden, wo einem bei einer vespa 75 mit fahrgestellnr 11c-400935 vermutlich die matricula entzogen wurde oder abgelaufen ist. :-D
24 11C-400935 IB-6820-I VESPA 75
bei google danach suchen - war halt in diesem zeitraum das 24. fahrzeug.
wird dir zwar typisiermäßig auch nicht viel helfen, aber es wäre mal ein offizielles dokument, wobei wahrscheinlich modellmäßig (in spanien läufts nicht so genau) noch immer ein Restrisiko oder -hoffnung besteht.
habe auch bei meinen span. kontakten angefragt; kommt da etwas, melde ich.
Das zeigt nichts gutes, aber beim Abmessen der Beinschildbreite komme ich allerdings auf 45cm (wie bei der Nuova, dem Vorgänger der PV), die 50er oder 75er des Verkäufers weist 42 auf. Und der Zylinder, wenn orginal natürlich, ist ein 125er... :-D
Woran kann ich noch eine 125 erkennen? :-D
    • Naja, weil die Kondensatoren, wie kleine Batterien, das System weiter am Leben halten. Ich glaube ich verstehe die Frage nicht.
    • Die Federn sind eindeutig komplett falsch eingebaut worden. Ich vermute mit Yakhodenleder eingaywickelts Werkzoig zum Schutzdes Lacks und dann sanft reingedrückt. Ganz klar an diesen Spuren zu sehen. Da würde ich auch rausspringen.   ich denke, ich werde nun einen Rückholferdereibaulehrgang machen und meine Dienste endlich der Allgemeinheit anbieten.
    • ….… ist Vorsitzender des Theresa Orlowski Fan Club.
    • Drehschieber oder Membran? Wenn Membran dann Nebendüse hoch auf 60-65. HD mit dem 24er und dem PM40 auf jeden Fall echte 105er Düse. Müßte Dellorto 98-100 sein. Die sind immer falsch. Schwimmernadelventil checken, könnte zu klein sein. Schau mal ob da mindenstens ein 150-200 verbaut ist. Immer 1,5mal so groß wie die Hauptdüse. 200 läuft aber auch eigentlich immer gut.   Zündung kannst Du auch auf 17°-18° einstellen. D22 könntest auch ne D26 testen. Für den VHST finde ich die D56 gut, könnte auch im PHBL24 top sein, da die Mischrohre bei beiden Vergasern identisch sind. LL Schraube kannst Du auch mal 2 und dann 2,5 versuchen. Heißt bei dem PHBL übrigens rein magerer, raus fetter.    Drehschieber eher magerere Nebendüse...eher Richtung 50 und dann runter bis 45, je nach Verhalten. Wenn Drehschieber, welche Welle? Welche Einlasszeiten? Welche Drehschieberdichtfläche? Es gibt 3 verschiedene Größen.
