Vergaser Defekt ? Dellorto 24er
Vergaser defekt? Dellorto 24er
hab vor ein paar wochen meinen frisch überholten 133er mit Membran um 2mm angehoben und entsprechend abdrehen lassen. Heut wollt ich mal ´n bissen probieren und musste feststellen das der Motor zwar super anspringt, aber bei mehrmaligem gasgeben dreht die Möhre plötzich hoch. Wenn ich den choke ziehe gehts wieder runter und plötzlich aus, kann auch an Gemischschraube und standgasschraube drehen und es rührt sich nix.
Falschluft???? Simmerringe alle getauscht . HD 95
ich würde sagen hauptdüse zu klein !
mach mal neh 115er rein und düs dann mal in 5er schritten runter !
Ändert sich die Düsengröße so arg beim höhersetzen des zylinders? Lief vorher tip-top.
Sollte ich mal bei 120 anfangen und dann runterdüsen?
Sonst noch tipp´s :-D her damit..
