Polini 208 Kolbenring Maße !?
Hoschi Berlin
Tag zusammen.
Vielleicht kann mir hier einer helfen?
Ich habe den 208 Polini und wollte dem Kolben einen neuen Ring verpassen.
Jetzt gibt’s da verschiedene Polini
(2 Ringe is klar und den Kolben mit einem Ring. Den hab ich)
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/20601600/Kolbenring+POLINI+208ccm+PX200.aspx
Gibt da auch Übermaß Kolbenringe zu kaufen usw.
Bei mir: Kolbenmaß 68 mm Durchmesser und 1,5 mm breit wunderbar genau was ich bestellt habe.
Kolbennut is auch sauber und nichts eingebrannt oder so.
Kolbenring passt von der Breite genau drauf.
Dann kam mein wundern.
Der Kolbenring stand über!
Beim digitalem nachmessen maß ich beim dem Polini-ring (siehe link oben) eine Ringtiefe von 2,7 mm.
Mein alter Ring hat nur eine tiefe von 1,42 (runde 2,5mm)
Jetzt meine Frage:
Gab es verschiedene Frästiefen an Polinikolben?
2,7 und 2,5 mm ?
Und wo bekomme ich einen (2,5mm * 1,5mm / 68 Durchmesser) Kolbenring her?
Vielen Dank für euer Wissen :-D
Bearbeitet von Hoschi Berlin
Bei dem Kolben mit nur einem Ring brauchst du doch aber keinen L-Ring. Entweder brauchst du einen trapezförmigen Ring, wie beim Malossi z.B.
Oder du brauchst einen geraden Kolbenring, den haben die GS Kolben und die Zirri-,Eurocylindrokolben wohl verbaut.
Hast du mal die Tiefe der Kolbenringnut nachgemessen?
